查看: 2765|回复: 8
[显卡维修]
场控制IC和IC旁边的33欧的电阻
发表于 2011-3-15 10:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场控制IC和IC旁边的33欧的电阻怎么测?显卡偏色,不知道测哪,没有VGA接口!~~~求解!~~~
发表于 2011-3-15 21:20:23 | 只看该作者 �
偏色。。。你就看看输出接口后边有没有掉件吧。。要是没有掉件就做BGA去。。不是空焊就是核心坏掉了。。输出接口后边的电容和电感电阻什么的不怎么爱坏
发表于 2011-3-16 01:09:08 | 只看该作者 �
量下三基色的对地阻值,对比一下就知道了,三基色是通过电感和电阻等元器件直接去GPU相连的
发表于 2011-3-26 22:42:03 | 只看该作者 �
也遇到过这样的情况
发表于 2011-3-26 23:50:49 | 只看该作者 �
拆掉75欧姆电阻后打值123脚。500左右正常。肯定有个不是500的。你查吧
发表于 2011-3-27 22:17:32 | 只看该作者 �
三基色的对地阻值一定要一样才可以,不可以就跑下线看是不是到GPU了.到GPU阻值不一样,虚焊加焊下.
发表于 2011-3-28 00:26:49 | 只看该作者 �
把IC7408和周边的小电阻换了,或许会好,我也修过一张缺色不能调分辨率的显卡。
发表于 2011-4-25 14:03:00 | 只看该作者 �
核心可能坏了。
发表于 2011-4-25 21:33:28 | 只看该作者 �
三基色对地阻值  测量  找数据不正常的
