用示波器测晶振波形的问题!!(深入探讨一下)
劳动者
2008-3-21 16:22
论坛里面大家总是提到用示波器测量32.768KHZ晶振和14.318M赫兹晶振的波形问题,我在实际测量过程中经常遇见晶振两个脚只有一个脚有波形而另外一个脚没有波形的情况!同样用频率计测量时也是一个脚有频率而另外一个脚没有频率!不知上述测量结果是否正常,大家遇见过没有?
张先生
2008-3-21 17:38
不是没有波形,晶振的一个脚接在输出上(相对的振荡电压较高),另一脚在反馈端(相对电压小)。我刚到手的示波器随便拿了一块板也不加电,只有主板电池供电,测量32768实时晶振,都能测量出来。
劳动者
2008-3-21 19:32
感谢张先生的回答!其他人呢?遇见过这样的问题没有?
唐河赵阳
2008-3-26 23:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天晴
2008-3-28 09:53
2个脚都有波的,
还能来正弦波。
