标题: 新手遇到一个奇怪的问题 [打印本页]
作者: boruiinfo    时间: 2011-3-15 09:00
标题: 新手遇到一个奇怪的问题
接一台ACER1692,待机无3VPCU、5VPCU,插上可调电源有短路,发现产生3VPCU的复合管的上管击穿,型号为AO4912,更换新的上去后,测AO4912下管的DS结正反向都是100多点欧,怀疑MOS管是坏的,拆下测量焊盘正反向也是100多欧,并且上下管的G极都为1000多欧,5VPCU的MOS管也是AO4912,但阻值都很正常,小弟请教一下,为什么正反向都是100多欧,MAX1999及后面的滤波电容都拆了还是这样?图如下:
作者: boruiinfo    时间: 2011-3-15 14:55
本人新手,没人帮忙
作者: 板修不好    时间: 2011-3-15 20:54
放电测了没有。
作者: aidanping    时间: 2011-3-15 21:13
你取下来测测看啊
作者: 本本波    时间: 2011-3-15 21:20
只要你换一个确定好的芯片上去 在通电试试 要控制级一般对地数值在400到900 之间各种芯片阻抗不一,发现短路线排除短路再换芯片试试就明白了
作者: walyl1314    时间: 2011-3-21 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: myhome31    时间: 2011-3-21 15:52
测AO4912下管的DS结正反向都是100多点欧,这个又是也算是正常的,那么换上好管后,系统3.3V  5V都出来没有啊,触发后还有没有啊。
作者: boruiinfo    时间: 2011-3-21 20:49
拆下3vpcu的电感这个阻值就正常了,正向400多,反向1000多,到底哪里问题呢?
作者: 严实    时间: 2011-4-5 23:18
摘了 MOS管 在测阻值
作者: 麦毅诚    时间: 2011-4-5 23:25
回复 boruiinfo 的帖子
反向有二极管导通,测量正向有没有漏电需要给G极施加一个反向电压使管子处于截止状态再测!
