DELL 1500 拍一下键盘,喇叭声音就停
bitboy
2011-3-15 01:20
今天有个同行拿来一台DELL机器,具体型号忘记了好像是15XX的,迅驰一代的14寸集显,最近压力大,记忆力不好,型号记吧清楚,大家抱歉了,
具体故障为,在系统里播放音乐,按一下键盘或者轻拍键盘,喇叭声音就停,但是接耳机孔拍家盘没影响,用户说可能是喇叭问题,
拆机,单独测试喇叭正常,
取下键盘,外接键盘开机,声音正常,压一下键盘下面的北桥散热片,声音真的停了,
看到声卡功放芯片TPA6XXX,在北桥旁边,摸了一下很烫,心想估计是虚焊了,没拆D壳加焊了功放芯片,还有周围的小电容和电阻,
开机再压北桥散热片,还是断,看来虚焊在PCB背面,弄掉D壳,加焊一次背面小元件,裸板开机,压散热片,声音不停了,心想OK了,
装上D壳又试一次,天,一压北桥散热片又停,行再拆一次D壳吧,这次仔细了点,发现D壳在北桥背面正中间的绝缘胶有一个深深的印子,对到PCB的地方是北桥背面一个最突出的胆电容,D壳上绝缘层已经被磨坏了一点,心想不会是压到键盘,使这个电容正极和金属D壳接触太近打火或者短路了吧,
电工胶布侍候,吧D壳绝缘层补了一次,OK了,随便怎么敲键盘都不断声音了,
跟各位分享下,维修要仔细,会少走很多弯路,下手前多观察故障点附近的状况,不要放过任何不正常的地方,
dwz
2011-3-15 08:25
就是下手前多看就不会走弯路
g73g84
2011-3-15 08:45
修笔记本必须要有一双犀利的眼睛
linyu
2011-3-15 08:53
是不是C壳有问题呀
linyu
2011-3-15 08:54
好多有触摸板会引起这个问题,
来自本拉登
2011-3-15 09:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aidanping
2011-3-15 20:55
谢谢 学习了
psxly
2011-3-15 21:00
嗯。经验 修板前要多关注下重点部位
