标题: 一根飞线 一颗显存的Compaq nx6330维修之2 [打印本页]
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-3-14 23:00
                   接上
       换了芯片还不行,所以确定不是芯片的问题,一看旁边就两个显存,SAMSUNG的,量了下显存周围的电感电压以及电容阻值什么的都没什么问题,判断为显存问题,就去料板上找,刚好有一块板上有两颗年代 大小 位宽  速率都一样的显存,那就是可以代换的喽(上过饼哥的显卡课还没忘光)。
先换哪个呢,从左到右吧,拆下来先
再把显存植好珠,吹上去,再用洗板水洗洗干净(最郁闷的就是天天闻 天那水,唉。。。)
再开机,哦也,竟然不花屏了,兴奋啊,然后装上机放部电影测试下
   很高清,之前的花屏一点都不见了,O(∩_∩)O哈哈~
     我自己都觉得这个帖写的很罗嗦,可是不写的话实在是对不起刘大哥的那双“上帝之手”啊,竟然能帮我摸出故障点,实在佩服的五体投地。。。
       我也不知道你们看不看得懂我写的,反正问题就是这样的,我怕我不写的这么详细你们不知道我在说什么,总之没图纸这样搞确实比较费头脑。真的感谢刘大哥那惊天地泣鬼神的一摸啊。
       对了后来发现客户的电池没装,心里担心会不会不能充电呢,想了下因为没将A点接地的时候充电芯片没有工作以所以判断应该不会影响充放电,装上电池后果然正常充电
  就这样了。。。。。。高手请飘过。。。。。如果谁有这个图纸的话发个我,不甚感激,可以让我知其所以然。。。。
    下 面是我修好后跑出来的大概的保护隔离线路
好像经过了2个场管才到公共点,那就是我将A点接地的那块电路经过转换到达了G1经这点拉低,然后D1就有电压了,然后充放电芯片去开启G2再然后保护隔离就过了,可能是这样。。。。。
作者: 轻轻的情趣    时间: 2011-3-15 09:58
还分个2,你把这个写在那个一楼不行啊
作者: 137766265    时间: 2011-3-15 11:07
写得不错啊值得学习
作者: kh1979    时间: 2011-3-17 09:35
好样的。。。。。。。
作者: 峰回路转86    时间: 2011-3-19 22:55
不错啊,我原来修过这个机器南桥的问题
作者: 维修工从    时间: 2011-3-19 23:15
电了基础还是可以的,
电了基础还是可以的,做维修可以了
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-19 23:31
这一篇是不是有些简单呀
作者: servepc    时间: 2011-3-19 23:43
不错呀,有块华硕的也是有时可以开,有时开不了。
作者: lei136697213    时间: 2011-3-20 00:10
很好    不错的帖子
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-20 08:54
羡慕楼主中
等会找个花屏的显卡换显存练练手
作者: 草原羊羔    时间: 2011-3-20 09:18
厉害,楼主
作者: penghaiwu    时间: 2011-3-20 09:24
都是功底强大的人啊...我什么时候能达到
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-20 11:39
论坛有这个图纸  楼主搞好了应该对照着线路分析一下
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-3-20 12:42
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
真的假的啊,我那时找了N久都没有,发个链接我啊
