标题: philips 220sw9 [打印本页]
作者: dvd123dvd    时间: 2011-3-14 22:55
标题: philips 220sw9
philips 220sw9   开机正常 控制键可以正常控制   但是 接上电脑后画面有一条垂直白线左右走,左右下方有Smartlmage on            Smartlmage off   控制键不能控制也不能关显示屏。连接电脑线拨了有正常控制键能控制也能关显示屏。    是什么原因      帮帮忙。
作者: 嗜水无痕    时间: 2011-3-14 23:17
飞利浦液晶,Senseye显彩科技:是一种能够主动改善影像品质的纯数字影像强化技术,也是让高分辨率影像呈现得更丰富、更清晰的技术保证。飞利浦独有的技术叫数字显亮,可能是你打开了显卡的Smartlmage功能,长按显示器的模式键,把smartlmage 功能关闭试试。一般是最左边那个调节显示器亮度的键你一直按住,保持几秒钟就好了。
作者: 烟草之恋    时间: 2011-3-15 09:20
楼上的回答很经典
