标题: 耗费七个小时,终于修好了一台联想L2060WA显示器。 [打印本页]
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-3-14 21:58
       我不是标题党,您也没看错,是的,费了七个小时,把一台联想的L2060WA给修好了,我现在总结,之所以费了这么长时间,有两个原因,一是我水平确实够菜,所以我的id是修板三菜,液晶修得也一样菜。二是,这台显示器示器确实操蛋,有兴趣,听我慢慢道来~
       前天,也就是12号,客户搬来一整台联想机器,问她什么故障,她只说开不了机,再问就什么也不知道了。既然这样,我就一个工作台测主机,另一个工作台测显示器,心里暗想,这么新的机子,肯定主机有问题,更有可能是主机的系统需要重做了,心里正想顺利收一系统钱是肯定的了,结果出来了,主机顺利的启动起来,而且很干净,一点问题没有。再看另一个工作台上的显示器,典型的故障出来了--图像一闪而过~!
       马上跟客户沟通,说主机没故障,问题出在显示器上,同时明示,你问一下经销商,看是否有保。我们维修,需要经过客户的同意以后,才能进入实质性硬件维修的流程。客户一问三不知,我上了联想的网站,输入序列号,一查真过保了~,那就修吧。
        这台显示器是联想的L2060WA,是20英尺的。外观很漂亮,但质量实在是太差了。看铭牌生产商是冠捷,我对其旗下的aoc感觉还好,除此之外,我个人,感觉恶心得很,那东西,哎~!将其大卸八块,一体板、驱动板、屏全部拆出外壳,第一肯定是检查外观,把灯管线从高压一体板上拆出的时候,心里就乐了,这钱也太好赚了,接线头烧黑,导致保护,换个接头这还不简单,三下五除二,头换好了!然后测试,图像漂亮的出来了~,心里正美呢,一阵刺激性的气味传来,同时有滋滋的响声,吓得我敢紧把电源断了,伸出脖子刚靠近一点显示器,那种极其难闻的气体一下子把我给熏晕了,太难闻了~
        从来没遇到过这种情况啊!马上上网,咨询众师兄,一会就有答案了:灯管虚焊,加焊即好!my god!我最怵换灯管,因为我水平菜,从来没换过灯管,但是现在箭在弦上,不得不发啊!手里没有合适的灯管(虽然说加焊可能好,怎么着也是费一通力气,要考虑换灯管的可能),再打电话给客户,说三天内修好,客户表示同意。于是敢紧搞配件:一是找合适的灯管,二是还需要考虑别的地方,极有可能因灯管故障导致高压部分已经受损,所以不得不防。
       今天下午三点四十分,万事俱备,只欠动手了。看了论坛里的换灯管的贴子n次,然后终于动手换传说中的换灯管了,一边干,一边提醒自己,千万要小心,一定要轻!此显示器是双灯小口的,拆下上面那根灯管的时候,还没用力呢,结果一头就很清脆的断掉了,不用细看就知道,灯管老化的严重,反正已经到了这种程度了,换!来得兴起,索性将下面那根也换了!从拆开屏,到把灯管换上去,我后来看了看时间,三个小时多~!过程不写了,本坛中“岭南飞雪”有个贴子,图文并茂,我就是按照那个来的,只说我修此台显示器遇到的新情况。费了九牛二虎之力,终于把两根灯管给搞上去了,用灯管测试工具测试ok,然后上到壳子里的时候,发现灯管方向反了,就是灯管线本来该从右面出来,这下好了,跑到左面来了!难道再拆开重新焊接灯管?天那,实在是受不了这种折磨,还是再把灯管线从左面再接到右面好了,又是一阵折腾,线接好了。全部连接完毕,心想这下激动人心的时刻到了--一通电,图像出来了,我用力的闻,看看还有味没,结果-- 一闪而过~!又回原点了!!
       看来,上帝是真想考验我啊!重新测试了一下灯管,没问题,两根都是亮的。静下心来分析,高压板极有可能因灯管的问题已经受损,重新将目光投向高压部分,查了一下pwm芯片,是个没见过的型号,叫什么93A什么的型号,上网查也没结果,跑线路,想去保护,没成功。再不出结果,我都快没耐心了!算了,即使找出芯片资料,我也没法代换这个鸟东西,改板!三下五除二,找到供电、地、on/off,直接焊过去,再测!——终于,终于好了!
       不算跟客户沟通的时间,只算为此显示器付出的维修时间,七个小时!苍天啊,大地啊,花了七个小时,终于搞定了!维修过程到此结束,但是我个人想,我们平常用的19的lcd都要四只灯管,而联想的这款显示器20的屏居然只用双灯,是不是严重的偷工减料呢?连一些不入流的小牌子都提供三年保,而这台显示器仅有18个月!
作者: qqnet    时间: 2011-3-14 22:09
20的联想是双灯小口的?骗鬼啊?
作者: 让我想个名    时间: 2011-3-14 22:20
来这里顶下三菜,二楼的兄台,你要是拆过所有的联想机的显示器后你说骗你这支鬼的话我们信服,三菜在群里和我们讨论这事已经两天了,我可以证明此帖绝对可信,只是让大家看看心得,鼓励一下新手们
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-14 22:26
很好奇是什么的升温发热,那么难闻的气味?
作者: 一条河    时间: 2011-3-15 09:27
是不是电容流液的气味.
作者: 青桐维修    时间: 2011-3-15 10:02
有些时候一个小电容应该也能导致这种现象! 显示器不开机 就是一个电容的事情!!
作者: 嗜水无痕    时间: 2011-3-15 10:50
联想有一款20寸液晶是双灯的,这用不着骗吧
作者: 626803759    时间: 2011-3-15 11:10
新手学习学习
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-3-15 12:43
文中提及,岭南飞雪发的换灯管的贴子地址是:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=72640。这台显示器让我观察了好多次了,反正目测看不出有什么问题,刺激性气味应该是灯管漏气了,高压部分应该检测到了过流,但是把线圈给搞坏了,最后改板成功修复。
作者: llj4862    时间: 2011-3-15 12:50
灯管还有正反??
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-3-15 13:08
回复 llj4862 的帖子
灯管没有正反。我的灯管接口方向搞错了。本来该是左面,结果留到右面去了,那时候还没有检查出高压是否正常,如果早知道高压也完蛋了,那倒好了,将错就错,不用接灯管线也能好,哎,折腾啊折腾!
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-15 14:04
修好就行了.
作者: 田三    时间: 2011-3-15 17:57
确实是双灯小口,反光框还是塑料的,不是铁的,,
作者: logafo    时间: 2011-3-15 18:21
唉,最怕就是换灯管了。上次我修一条杂牌的显示器,灯管接头氧化,本来想抽出焊一下就行了,谁知道大力了,断了。换呗,结果搞了3个多小时才换好这支灯管,才收50元,晕倒啊!!!
作者: dufuwei2002    时间: 2011-3-15 20:19
换灯管是个细致的活儿。
换的次数多了就好了。
俺第一次装灯管的时候,连着搞断3根灯管,现在连拆带装最多半小时搞定。
作者: 花开堪折    时间: 2011-3-15 21:19
现在的机子越来越水了 还搞两灯管 灯管线又经常掉   我也修过这个型号的机子    一般都是用可调电源来看电流
作者: hjq    时间: 2011-3-15 23:10
呵呵.看了楼主帖子的第四段后就没敢再看了:  这台显示器是联想的L2060WA,是20英尺的。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-373523-1-1.html
作者: hjq    时间: 2011-3-15 23:13
呵呵.看到第四段就不敢再看下去了:   这台显示器是联想的L2060WA,是20英尺的。这么大呀?
作者: releny    时间: 2011-3-15 23:17
,三菜,你太能写了,同时也恭喜你终于修好了!!
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-16 09:59
实践出真知,,,多练才能不手生。。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-16 10:00
实践出真知,,,多练才能不手生。。
作者: lyy8112    时间: 2011-3-16 10:17
楼主,你也太辛苦了,但是还算成功了,恭喜你了。其实换灯管很简单吗?你写的好深动哦!!
作者: 推广员    时间: 2011-3-16 10:27
回复 qqnet 的帖子
不偷工减料怎么能赚钱?
作者: 华信电脑维修    时间: 2011-3-16 10:41
不错的
前一期我连续修了2台联想液晶  型号也是L2060
确实是只有2根灯管的
作者: 王磊·    时间: 2011-3-16 17:56
汗,这个机器我还没修过,不过这两天我修了两台机器,一台宏基AL1916WA,一台优派VE1920WMB,两台机器的电源一体版基本上是一样的,问题也是一样的,电容爆,高压芯片坏,由于没有待用芯片换了高压板,基本上都是还有两根灯管不亮,另外两根也不是太好,不过能用,修这两台机器我都是换了一个高压板和换灯管,汗,客户是市场上的,根本就不赚钱,不过也得修,
作者: 骁晓    时间: 2011-3-16 23:13
22的也有双灯的。在利益面前,什么事情都 有可能啊。
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-3-17 10:33
回复 logafo 的帖子
换个灯管才收50块?天那,这日子还能过吗?!
作者: logafo    时间: 2011-3-17 11:53
回复 修板菜菜菜 的帖子
没有办法啊,竞争大啊,人家30、40都换了。装个系统,人家才5块8块的啊,连修理电视的都搞个安装系统5元啊!!!
作者: greatwe7    时间: 2011-3-17 12:49
恭喜維修成功 信心有大增
作者: 想你XNA    时间: 2011-3-20 12:14
看的我都提心吊胆的 ,还是要恭喜楼主,修好就好
作者: xuan5312    时间: 2011-3-20 12:49
20寸双灯的有什么不好?只要亮度够了就行,说明技术进步了,还降低了整机功耗至少20w.
作者: 肖毅    时间: 2011-3-20 14:14
这写的也太搞笑了,难为你了,
作者: 唔卡卡    时间: 2011-3-20 16:10
不错,真是惊心动魄呀
作者: 龙盛    时间: 2011-3-20 16:35
我修台戴尔23寸弄了10天,6大口12灯的.我是等几次配件来完成,真修10天,我玩不起.不过拆装比较烦
作者: 一九八九    时间: 2011-3-20 17:02
哈哈
开始都这样的
作者: 徐州小高    时间: 2011-3-20 18:14
看出你技术很一般了,我做过冠捷售后,这是联想通病,一般只是屏的质量问题,有时开机可以正常使用,但是用一会就冒烟,或不亮,换灯管可以解决问题的,很简单。但是阁下换完竟然没好,有可能是你操作不当,或者说是你太避
作者: 无效的用户名    时间: 2011-3-20 20:28
楼主花费了这么长的时间 收了多少钱?
作者: q342794169    时间: 2011-3-20 21:05
很不错,顶!
作者: 钟离昧    时间: 2011-3-20 21:12
我也换过灯管,刚开始时,做了一天才做好呢。不是装错就是装反,最后屏给捏坏了两处。万事开头难啊。
作者: 迎新    时间: 2011-3-21 08:18
我也修了一台这样的,联想的同型号,也是这故障,此显示器为下乡机型号,做工太差了.通病是烧灯管.
作者: 恒瑞祥    时间: 2011-3-21 08:55
换灯管开始都是这样  换好就行  质保为什么还要到网上去查呢? 显示器上面没有写吗  不知道老大收了多少钱
作者: a295767744    时间: 2011-3-21 14:59
  我也最怕换灯管了   我的T42发黄用了半年  最终还是自己动手换了     不过深圳这边换灯管超级便宜  20块钱你就能换灯管       买灯管的话 就要10元。。。。我选择了 10元买灯管 自己动手换  又省一笔           并不是每个人都能找到那么便宜维修的  所以  客户嘛  能宰就宰毕竟是技术活
作者: zanghuquan    时间: 2011-3-21 16:22
不错不错,我也很菜。
作者: 云天润    时间: 2011-3-21 22:27
换灯管是个细致的活儿。
换的次数多了就好了。
作者: 金库    时间: 2011-3-21 22:32
我也修过一个联想的这个显示器 不过当时我把灯管给拆下后加了热缩管后处理后就OK了 为了防止出现问题 当时把电源板看着有问题的焊点给顺带处理了 收费为160. 已经两个月了 没有出现返修问题! 呵呵 不知道楼主是不是哪点出错了?
作者: 449183560    时间: 2011-3-22 20:31
我第一次换灯管的时候也是反了,而且绝缘没做好,不过出现了错误你以为印象比较深,就不会在犯同意的错了
作者: yangbiei    时间: 2011-3-23 08:52
联想这款机是两灯的。。我修了一台把反光框都烧了。。真郁闷!
作者: 风间苍月    时间: 2011-3-24 00:34
这句搞笑,笑死我了,楼主笔文不错啊,修液晶要胆大心细才能搞定!
作者: 修客123    时间: 2011-4-14 09:24
换灯管要大胆心细,没有干不能的
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-14 09:57
回复 llj4862 的帖子
兄弟你看贴也不仔细,他是说装反了,灯管的线是从右边出来的,他装到左边去了。
作者: szm5168    时间: 2011-4-14 13:15
好象最后没看明白怎么一焊就好了!·焊的哪个地方呀?
作者: zmz0312    时间: 2011-4-14 19:44
楼主真有耐心!学下楼主的精神
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-14 21:14
比我高手多了
作者: kclee    时间: 2011-4-15 01:05
怎么没不外挂灯管测试一下高压板呢?
作者: 大地13148    时间: 2011-4-15 10:05
*脏话*你写文章比修机器好些改行当作家啊!!
作者: 加为    时间: 2011-4-15 10:26
回复 青桐维修 的帖子
我修了一个月的显示器了,已经修过N个换电容就好的了
作者: 土匪逗子    时间: 2011-4-15 11:39
回复 logafo 的帖子
回去卖菜算了.还搞什么鸟修理嘛..
