标题: ibm A30 求高手指点 [打印本页]
作者: W-相顺    时间: 2011-3-14 20:32
标题: ibm A30 求高手指点
一IBM A30本本,加电电流就直接跳到0.15,MAX1631发烫,换掉,现象依然不变,我把3V,  5V,那块的管子,电感,都取了,还是不行,我又把PMH2,TB  ,也都取了,还是不行,哪位高手能指点下小弟,谢谢
作者: 信诚    时间: 2011-3-14 20:54
打开1631的图纸看是不是输出短了,查出那个输出脚短路跑下线路,实在跑不出来可以拆了1631在短路脚加小电压烧烧,一般不推荐哈。
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-3-14 23:22
看下1631边上的电容
