进系统前正常,进系统就黑屏,,IBMT42
强.
2011-3-14 20:15
本来暗屏,换的灯管,,好了,
客户拿走,一会回来了,,说屏上出了一条线, 我一看确识有一条线,我说这是屏的问题,你拿走时好的,不管我换灯管的事。 非得让我拆开看看。
我重新焊灯管, 现起机, 进系统进正常,进系统就黑屏,安全模式,VGA ,PE都是一个样
大家说说这是哪的问题?
又换了个灯管好了
迅腾
2011-3-14 20:20
是不是那休眠问题。。
dwz
2011-3-14 20:34
重焊灯管后 屏的那条线还有吗
好求上进
2011-3-14 20:38
这样的话感觉还是灯管的问题
东成东成
2011-3-14 20:41
估计是没换好
强.
2011-3-14 21:08
dwz 发表于 2011-3-14 20:34
重焊灯管后 屏的那条线还有吗
线还有 还是那样
成新
2011-3-14 22:18
是300V的大电容坏了吧,要不就是没坏
dwz
2011-3-15 08:08
回复
强.
的帖子
有线就可能是屏电路上屏的屏排线有脱焊的但要专用设备才能焊
进系统黑屏有可能睡眠开关问题有可能显卡问题
有一样的屏试一试
屏上主板的座子上的睡眠开关先焊下来在进系统
以上都不能排除问题那显卡问题就凸显出来
nyy378703424
2011-3-15 09:04
应该是线圈有问题
陈条条
2011-3-15 09:19
灯管没换好吧!
大修
2011-3-15 09:39
最简单的办法就是换个屏确认下是不是灯管没换好
湖南草上飞
2011-3-15 10:09
我总觉得是楼主换灯管的时候没处理好,应该还是灯管的质量问题,可以外接个测试灯管试试。另外弄出线了可能是技术失误或者是模块虚了正好遇到只能算运气不好遇上了。附:楼主要弄清楚到底是进系统后暗屏还是黑屏?黑屏就要看休眠或者显卡电路部分了。
情已逝!
2011-3-15 10:56
灯管问题,估计有显示
情已逝!
2011-3-15 10:58
你仔细看看,看有显示么
Twitch
2011-3-15 11:01
搞不好 你弄到休眠了 联想的也会有这样的情况
淮安电脑维修
2011-3-15 11:08
楼主先说暗屏,现在是黑屏,可以外接显示器看看。如果不显了,是不是系统问题哦?或是显卡问题?
大毛
2011-3-15 17:36
先换个屏试下,不是的话应该就是休眠开关的问题了,最后就只能是显卡了
板修不好
2011-3-15 20:38
加驱动就黑吗/显卡问题。
aidanping
2011-3-15 20:42
换个屏试一哈撒
水手3556
2011-3-15 21:34
屏的可能比较大点
296366935
2011-3-15 21:46
可能是高压条上的电容虚汗了 要不你在进系统的时候就碰下灯管看看,看看黑不黑
walyl1314
2011-3-21 15:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yanshanwen88
2011-3-21 19:59
建议更换高压板
严实
2011-4-4 21:14
显卡虚汗。。。。。。
维修工从
2011-4-4 21:21
可能是灯管没有换好,也有可能是电压少了
psxly
2011-4-4 21:31
灯管没换好,得换个
勇往直前倒计时
2011-4-4 22:43
换个屏试下,不是的话应该就是显卡了
黄俊涵
2011-4-4 22:46
那就是你灯管没换好喽
三眼仔
2011-4-4 22:51
有遇到过是高压板的,
破天者
2011-4-4 22:51
灯管没换好可能有污点
yanglei3778636
2011-4-4 23:28
觉得是高压板
