sony s46c 清理后不开机
zhangquanbing
2011-3-14 19:58
sony s46c 清理后不开机
电流一直跑0.83 做了显卡 北桥 都没用 还是老样子,左后换了个北桥 问题更严重了 待机0.7不出发了。。。求高手指点!!
江苏鸿宇
2011-3-14 20:20
找到组织了,泪奔,我今天做个6150,上完BGA,发现全部短了,拆下芯片,发现也短了,BGA打成无铅了!!!!
江苏鸿宇
2011-3-14 20:21
我估计你也是哪里没做好,或者是静电击穿啥芯片,或者磕碰到哪里了吧
zhangquanbing
2011-3-14 20:55
应该是静电击穿什么芯片了,电压有的,就是不知道哪里坏了。杯具了
好求上进
2011-3-14 20:57
清尘的钱确实不好赚啊
信诚
2011-3-14 21:07
我这里是不给人家清的,除非在场看着跟客户说清楚,只清灰尘不负责其它问题。
zhangquanbing
2011-3-14 21:09
算是交学费吧
