几块技嘉775主板BIOS总是不成功(己解决)!
xinyenn
2008-3-21 14:44
有两块板了,一块GA-8I865GVMK-775的.一块GA-8I915ME(北桥是GL的)的,都是跑41就响,是BIOS的问题,下载了几版本的BIOS刷了都不走数码!!刷回原来的BIOS又回到原来的数码.
编程器是:TOP2004
难道技嘉的主板刷BIOS有什么技巧?
学好硬件
2008-3-21 14:51
我原来的那个
精英的板子
bios被我再主板上刷坏了
再编程器上刷回来 居然还是不行
想着可能编程器不行
就去科技市场
转过来 接的时候都是很有信心
这能刷不好 刷国之后都是很郁闷 。。
有一个人有经验 一看我的板子 就说你这bios刷过之后就不行了。。。
xinyenn
2008-3-21 15:04
幸好我刷前都备份原来的BIOS,要不真晕.
这个BIOS都是3M的,难道问题出在这里?
肯定不关BIOS体的问题,是下载的BIOS文件有问题.
学修板卡
2008-3-21 16:19
我的是TOP0248,也是刷写不了3M的BIOS,所以凡是3M的BIOS都不刷了,不知是不是TOP的编程器有问题吖
维修小助手
2008-3-21 16:47
直接换BIOS芯片,这些BIOS都有写保护,换一个新的BIOS芯片,把程序刷写进去就OK了!
xinyenn
2008-3-21 17:13
我换过BIOS芯片了,STT49LF003B,换成STT49LF003A.刷原来的BIOS资料有数码,刷新的BIOS资料没数码.
虚拟世界
2008-3-21 18:07
你看看I/O有没有问题,你在论坛里查下,跑41的问题,跑41有很多问题的
王大圣
2008-3-22 10:24
STT49LF003B
刷的时候要注意,,,,
49lf003B的BIOS要在数据缓冲那里改地址为2000才可以用的
各位都不晓得......
无语中........
xinyenn
2008-3-22 12:19
回复 #9 王大圣 的帖子
兄弟,不是太明白你说的“49lf003B的BIOS要在数据缓冲那里改地址为2000才可以用的”具体是怎么样的呢?
xinyenn
2008-3-22 14:39
9楼说的应不是2000,可能是20000,我对比原BIOS和下载的BIOS文件,
发现原BIOS文件地址0~20000是FF的,20000后才有数据.
下载的BIOS是0开始就有数据,
编程器写BIOS时是从20000开始的,不能改,应是自动识别SST49LF003的参数的,
问题是这了,下载的BIOS文件,由于地址是0开始有数据.而编程器是从20000开始写,所以写入的文件是不完整的.
难道要改下载的BIOS文件?在前0~20000加上"FF"?怎么改还不知道.
该死是这板的BIOS是焊上的,试验一下都要拆上拆下的!!
xinyenn
2008-3-22 14:43
应在加载BIOS文件时从20000开始,试一下!!呵呵.
王大圣
2008-3-22 17:22
2000 不是20000
烧录前,读芯片的时候不是读出芯片的地址0000-FFFF吗?
0000 改成2000就OK了...
杨文博
2008-3-22 17:35
编程器不支持,换编程器试试
xinyenn
2008-3-22 19:26
回复 #13 王大圣 的帖子
呵呵,我己搞好了,但我的编程器是要求改为"20000"的,默认地址就是20000.
待会写一下过程.
天津大伟
2008-3-22 19:35
去网站下载BIOS,
WWW.GIGABYTE.COM.CN
一定要看PCB版本号,刷错了就不FF 一般在左下角有个VER X.X的是
文明人
2008-3-22 22:09
能不能把改好的发上来啊以前碰到过但没搞好现在明白了
费人巴
2008-3-23 20:59
勤奋蚂蚁
2008-3-23 21:09
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!呵呵
李某人
2008-3-23 21:13
到底是怎么解决的,楼主出来说一说啊!!!!!!!
邹浩
2008-3-23 21:52
xinyenn
2008-3-24 00:56
大家认真看我的11楼和12楼就明白了,我就是这样搞好的.
