标题: 联想SL400无法开机 [打印本页]
作者: 634120549    时间: 2011-3-14 19:48
标题: 联想SL400无法开机
接到机器是别人修过的,做过南桥,I/O,换过TPS51120,现在的故障是接上可调电源,上面显示有0.04的待机,可在板子上实测3.3V,5V.待机电压没有,测TPS51120的公共点有主电压进来,开关键上有3.3V的电压,不知道往哪里查,请各位高手指点下!!!!
作者: www359612139    时间: 2011-3-14 20:25
测下   外围   MOS管
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-15 14:30
电源芯片工作条件
作者: SIU2010    时间: 2011-3-15 14:47
查TPS51120的工作条件
作者: 刘建兵    时间: 2011-3-15 15:31
看下51120工作的条件
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-15 16:06
你有没有看回复丫!查下TPS51120的工作条件!
作者: hougygood    时间: 2011-3-15 16:32
这机器就是华硕的做的,可以参照华硕的时序修
作者: hougygood    时间: 2011-3-15 16:35
给你发个图纸看一下
SL400 SL500 独显.pdf
1.62 MB, 下载次数: 576, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: myhome31    时间: 2011-3-15 16:41
对照图纸测一下51120的工作条件都具备不。如果没有再查从哪里来的的。
作者: 大毛    时间: 2011-3-15 17:18
先看下开关有没有问题,3v,5v有时开机才会有的,再查查kbc吧,还有南桥的rtc
作者: 萧秋雨    时间: 2011-3-15 19:51
重点看3,5V的PG信号,以及3,5V对地阻值
作者: aidanping    时间: 2011-3-15 20:12
看看待机芯片的工作条件啊
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-15 20:24
修3V、5V待机。
作者: 634120549    时间: 2011-3-18 22:02
我现在人为的给它加啦个开启电压,3V,5V 待机有啦,可是还不开机啊,我想问下VSUS—ON这个信号是怎么产生的
作者: 634120549    时间: 2011-3-18 22:05
我开始以为是南桥和I/O是坏的,订啦俩换上,涛声依旧啊!!
