标题: 笔记本插上电源没网,拔掉电源有网, [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-3-14 19:23
笔记本插上电源没网,拔掉电源有网,奇奇奇iqqiqiqiqiqi怪怪怪怪怪!
请大家给个维修思路,以及原因
作者: wanfanji    时间: 2011-3-14 19:49
之前也遇到类似的问题,外接USB网卡 就不停的启用禁用,但是网卡是正常的,试了很多次不得其解
作者: 会走的鱼    时间: 2011-3-14 20:02
我只遇到过插上电源温度会很高。单用电池温度就正常的现象
    希望楼主能解决这个奇怪的问题 然后和我们分享一下,哈哈
作者: yangleimzx    时间: 2011-3-14 20:05
没见过这样的故障,发下型号?
作者: www359612139    时间: 2011-3-14 20:22
不的其解
作者: qun526643604    时间: 2011-3-14 21:52
我见过两次这种问题了,请有经验人给个路子
作者: SIU2010    时间: 2011-3-15 00:16
以前有碰到过华硕的,是用电源网速就很慢,用电池就正常!
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-15 00:25
奇怪的现象,找个网卡芯片换上试试
作者: sun134583    时间: 2011-3-15 00:34
楼主搞定了没?
很想知道结论
作者: dashan2003    时间: 2011-3-15 10:23
LZ搞定了请详细说明下 啊,以前也看见过的哦
作者: 彩绘    时间: 2011-3-15 10:40
楼主 修好了吗 期待答案
作者: qun526643604    时间: 2011-3-15 11:21
没有哦,正在等大家的回答啊!
作者: 板修不好    时间: 2011-3-15 11:51
是不是原装电源呀。
作者: qinjunbiao    时间: 2011-3-15 11:56
暂时没见过这种故障      这年头的本本是越来越难修了
作者: HSSYL    时间: 2011-3-15 12:08
也个问题是好怪,不过我目前还没有遇到过,,期待故障原因
作者: 彩绘    时间: 2011-3-15 12:14
没见过这样的故障
作者: 米修6666    时间: 2011-3-15 12:23
  这个真没见过,那上面的都解决了吗?  说下啊  都只说缘故 不说结果
作者: aidanping    时间: 2011-3-15 20:49
期待结果
作者: 攻破IT    时间: 2011-3-17 23:22
不会是电源杂波干扰吧
