标题: 显示器维修两例 [打印本页]
作者: tao1889    时间: 2011-3-14 19:02
标题: 显示器维修两例
显示器是计算机的一个重要设备,是与人交流的“器官”,比较昂贵,也是经常出现故障的设备。
    实例一
  一台万普1448A3彩显,使用半年后出现屏幕颜色不稳定的现象,颜色会突然变化,持续的时间不确定,有时1秒~2秒钟,有时4秒~5秒钟不等,有时则必须用手拍击才能复原。
  这是典型的接触不良。开机检查各插接件,反复插拔,然后在打开后盖的情况下通电检查,故障似乎解决,颜色不再闪烁,但装上后盖不到几分种,故障重新出现。反复检查插接件、信号电缆,均无故障,最后只得拔下显像管尾板,把焊接在板上的铁皮盒子(屏蔽盒)用烙铁焊下,发现显像管管座的一个焊点出现了很细小的裂纹,重新点焊,故障消除。
  但是不久又出现新故障,机内出现不定时的打火,“啪”的一声,屏幕光栅会在响声出现的瞬间收缩,最后一次打火后出现无图像、无光栅、无高压(用手靠近屏幕无静电吸引感觉),但指示灯可由黄变绿,机内有轻微的交流声且变化不定。
  开机检查,发现机内很干净,高压帽附近无积灰,绝缘良好。观察线路板发现,行偏转线圈与行管集电极间的一个电感线圈一端松动,有打火氧化的痕迹,补焊后开机,问题解决。原来是行谐回路虚焊造成打火,继而断路,引起行扫描弱振,失去高压,同时由于氧化点时接时断,就造成机内出现不稳定的交流声(由行推动变压器和行输出变压器发出)。
    实例二
  一台DELL 14英寸彩显,屏幕出现明显偏色,呈蓝色刺眼光栅,伴有回扫线,字符隐约可见,调整亮度电位器、对比度电位器变化不大。但用手拍击显示器时会出现瞬时正常,但不能保持,看起来又是一个接触不良的典型表现。
  然而检查所有的插接件均无生锈、松动现象,检查信号电缆正常,线路板焊点无一松动、开裂。
  为什么没有接触不良的地方却会表现出接触不良的典型症状呢?要揭示整个问题必须找到故障点。
  从理论上可知,显示器偏色,问题一定出现在视放电路或显像管附属电路。观察到屏幕呈现亮蓝光栅,应该是蓝枪阴极电位过低,致使电子束流增大,使屏幕被蓝色遮盖,同时出现回扫线。
  开机带电测量,发现蓝色通道末级视放管集电极电位明显比其它两个通道低,正常应该为90V~110V左右,实测为10V左右,问题就出在这里。由于三个通道的视放管电源均来自同一组电源,出现不同是不正常的,所以从此处开始往前(朝电源方向)查找,发现往前到电源这一段电路只有水泥电阻,电阻前的电压正常(90V左右),它以后的电压就明显跌落(10V左右),看来这只水泥电阻就是罪魁祸首,拆下电阻测量,发现其阻值很大,几乎处于断路(实际应该为10欧姆左右),用手敲击,阻值会忽大忽小,原来是其内部电阻丝烧断,但熔化物似连非连,造成接触不良。更换电阻,故障排除。
  以上两例,症状均和接触不良类似,有的现象的确属于接触不良,如插接件不良、焊点虚焊、焊盘松动等,但也有的是元件故障引起的,这类问题往往会把人引向歧途,以为是简单的接触不良。只有认真地进行分析和检查,必要时必须通过仪表测量,才能找到症结所在
