dv9000加焊显卡后,不触发.以解决.论坛没有转积分功能.晕
七十天
2011-3-14 18:39
hp dv9000一台 intel cpu 独立显卡 945北桥 ,一开始是灰屏,用风枪吹亮了,于是上bga 做完下来,不加电了,触发3.3v有跳变,但是不加电 ec换了个,还是一个问题。 可是大概摁开关100次,可能有一次能加电,非常奇怪。求解答,非常感谢,ec是ene kb3920qf。如果有哪位帮到忙,本人自动转50下载分,谢谢各位了。
显卡已经拆下来了,还是不加电,南桥已经起震了.ec附近晶震也起震了.目前绝望中。
最后发现 这个是磁休眠的 休眠键 ,除去2磁休眠2极管,后加电。
天真无邪
2011-3-14 18:44
南桥。。。。。。。。
衡阳小丹
2011-3-14 18:56
不触发一步步查
首先南桥和EC32.768晶振要起振,然后就是pwr-sw# RSMRST# pwrbtn# slp-s3# slp-s5#
东成东成
2011-3-14 19:45
显卡没做好的可能性比较大啊
会走的鱼
2011-3-14 19:52
我也遇到过一台DV9000的机器。是客户自己超频吧机器搞坏了 拿过来的时候不加电
修了几天都没修好。查来查去不知道烧到哪里去 了。没有电路图就没修了。叫客户换主板闲太贵没换就取走了! 哎! 笔记本没事瞎超频干什么
巩义佳诚科技
2011-3-14 19:57
这种问题, 摸不著头脑,,, 我建议 不修,,, 费脑子, 前提是必须有好心情的
想想看看
2011-3-14 21:05
把显卡拆下来,看看可以触发不
天添电脑158168
2011-3-14 21:46
看一下下是不是显卡坏了
ALEKSUN
2011-3-14 21:49
显卡坏的可能性比较大,最好把芯片拉下来重做
七十天
2011-3-15 16:27
怎么审核这么久?
七十天
2011-3-15 19:55
自己给顶起来,别处罚我,要不到第二页就没人看了,而且为什么,前边有个人的回帖没有了,那个人回的最有用了
aidanping
2011-3-15 20:10
呵呵 换个南桥试试
旺汪2010
2011-3-15 20:37
首先南桥、EC的工作条件是否满足,满足后再查触发电路,尤其是PWR-BTN,这个信号应有高-低-高的跳变,我想你多半是问题出在这里。
依旧沉默
2011-3-15 21:00
给你图纸 好好研究研究
dv9000.pdf
2011-3-15 21:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.02 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
水手3556
2011-3-15 21:48
回复
依旧沉默
的帖子
再这里发图纸也要下载分的啊,不能奉贤下吗。而且还是十分
whisht20
2011-3-15 22:23
直接用镊子短接EC开机脚.看能不能开机.如果不能.查EC工作条件是否满足. ACIN LID RSMRST,看EC是否有发出开机信号给南桥.如果没有.可能就是EC问题.如果有发出.南桥没有返回SLP_S3#和S5#的话,就要查南桥这块了.
中天维修
2011-3-15 23:28
把显卡拿下来再试能不能加电。 如果能,就重新植球或换芯片。
轻轻的情趣
2011-3-16 09:30
楼主你看下其他开机条件撒,能开机又不是晶振ok,就行了
板修不好
2011-3-16 12:00
下掉显卡能不能通电,是不是显卡做短路了。
水手3556
2011-3-16 12:53
回复
水手3556
的帖子
下载归下载,但是你这样随便回答下,就要人家分的行为很不地道啊
