标题: LG未来窗指示灯闪,开关可以控制亮还是灭 [打印本页]
作者: 坂田西村    时间: 2011-3-14 17:03
今天接到台LG纯平未来窗T713SH显示器,上电后指示灯会亮下然后就变成一闪一闪的,黑屏不显示。按下电源按键可以关,关后指示灯不亮,开的时候又是这种现象。拆开后量下行管,各组电源都没有短路现象,上电量电压也都正常。没有办法了,求助下高手。
作者: 周明坤    时间: 2011-3-14 17:10
场电路不正常也会导致保护
作者: ccz    时间: 2011-3-14 17:16
行电路问题,注意行管和高压包
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-14 22:23
断开行电路看它还闪不,不   闪的话就修行。
作者: 坂田西村    时间: 2011-3-24 15:33
断开行还是会闪,怀疑是MCU的问题,所以没有花精力去弄了,叫客户换一台。这台当卖垃圾处理。
作者: 龙嘉    时间: 2011-3-27 17:02
没办法!太旧了,维修不值得。。
