三星R18怎么拆开?第一次拆这样的本子。
信缘大哥
2011-3-14 16:53
三星R18笔记本电脑风扇噪音比较大,想打开清理一下风扇,但弄了半天不知道怎么打开,一开始想从控制面版打开感觉键盘压着,又试着先把键盘下面打开,感觉还是不太行,第一次拆这样的本子,又怕搞坏了,有熟悉的朋友请指教。
刘阿喜
2011-3-14 17:03
三星的板子总的来说是很好拆的。。没几个螺丝。。风扇是在主板下面。是要全拆。。会拆不会讲。
我来修一下
2011-3-14 17:24
就是卡子多,仔细点,慢慢拆吧。没什么好讲的,说不好也会误导的
阿旺巴巴
2011-3-14 19:54
螺丝打完了就用蛮力,你懂得
信缘大哥
2011-3-14 20:15
我是想问各位高手是先拆下控制面版后拆键盘呢,还是先拆键盘后拆控制面板??
www359612139
2011-3-14 20:20
要 来点 技巧
用 巧力
信缘大哥
2011-3-14 20:34
回复
www359612139
的帖子
看来还是要先拆控制面板对吧,谢谢你
东成东成
2011-3-14 20:37
楼上的,错了,笔记本都是先拆键盘,然后拆下面,要从上到下,依顺序来
键盘拆下来,机本上本子就拆下来了
键盘是关键
好求上进
2011-3-14 20:47
总之小心就驶得万年船
实战高手
2011-3-14 20:47
这个机器是先拆键盘 ,完了再拆上面板 ,上面板有3个螺丝的
信诚
2011-3-14 20:51
底部的螺丝全拆掉,然后键盘的下方就是触摸板那边的C壳应该有三个卡子卡住键盘的,用镊子推进去翘起键盘就可以,然后拆下键盘看到开关面板上有4个白色的螺丝吧,拆掉螺丝撬起面板,下面不用多说你都清楚要怎么弄了,三星的本本底部有两个螺丝短的大的是专固定屏轴的别装错了,
tttsoft
2011-3-14 20:56
先拆d壳上键盘螺丝 2只,让后翻过来把键盘小心取下,会看到控制面板与键盘接触处的螺丝,拆下,然后拆面板后面螺丝,面板小心起下,剩下的就好说了。
无以伦比
2011-3-14 21:02
从下面拆键盘,有两个卡子挑开就行了
信缘大哥
2011-3-16 14:17
回复
信诚
的帖子
谢谢你的回复,昨天已经拆开了,在风扇上滴了一点缝纫机油,装起来试机,感觉基本上听不到噪音,但后悔在拆装前没有再看一下你的回复,那个上屏轴的螺丝搞错了,谢谢。
严实
2011-4-7 21:30
上BAIDU搜教程
