标题: 昂达945PLN主板开机的时候总是要重启两次 [打印本页]
作者: 浪子飞雨    时间: 2011-3-14 16:47
昂达945PLN主板开机的时候总是要重启两次才能显示,有人碰到过吗
作者: 梁浩    时间: 2011-3-14 18:36
这种我还真没有碰到过呀,昂达的主板质量本来感觉不怎么好,维修的见多了
作者: q342794169    时间: 2011-3-14 18:48
有这么怪的问题?
作者: 灵魂歌者    时间: 2011-3-16 15:48
正常的说,intel的硬复位 据说onda有针对这的ecn
作者: 科技通    时间: 2011-3-16 15:56
太奇怪的了,等待楼主检查,给我们共享下
作者: zghaa    时间: 2011-3-16 18:11
会不会跳线有点不行或、、、我也没碰过哦。。。不过能用就好啦
作者: liaozhenfan    时间: 2011-3-16 22:56
有些主板是要跑2次
作者: daibincc    时间: 2011-3-16 23:02
有个别主板是要重启两次才开机的,我也想不通,能开就好,能用就是好的!!
作者: 付吕剑武    时间: 2011-3-18 11:34
回复 浪子飞雨 的帖子
我也遇到过这样的毛病,是华擎的865主板,开机不亮,按重启键就亮了,先要排除电源的毛病,客户看能用就不修了,我也没有最后找到故障到底在哪里?
作者: chinafiximy    时间: 2011-3-18 13:12
是不是CMOS也不保存,如果是是电池没电了
作者: 灵魂歌者    时间: 2011-3-18 14:02
Intel芯片组设计的原因。
第一、 根源在Intel芯片组
        这种加电开机BIOS开始自检时自动断电再次加电启动的现象,是Intel芯片组的一种复位启动模式。Intel把它叫做Full Reset(全复位)。
        Intel芯片组复位模式有2种:全复位(Full Reset)和热复位(Warm Reset)。全复位时RST#(复位信号)和PWROK(电源OK信号)都是低电平,电源OK信号变为低电平就意味着关闭电源供应器,就是我们看到的断电关机。热复位仅仅是RST#(复位信号)变为低电平,PWROK(电源OK信号)保持高电平,电源供应器继续为主板供电,我们平时按Reset开关重新启动就是热复位。
全复位就是在某种特定条件下,由BIOS向南桥(ICH)里面的复位控制寄存器(RST_CNT)的写入Full Reset信息,系统就会把PWROK(电源OK信号)降低3-5秒,这个信号就会使电源供应器断电3-5秒,然后再自动加电。
Intel的全复位(Full Reset)是为保护CPU超频而设计的。保护机制就是每次接通AC电源开机时先把BIOS里面的FSB设置值写入北桥的FSB寄存器。然后启动全复位侦测北桥FSB寄存器的FSB设置,如果设置的FSB与CPU的不一致,内存分频与内存条的不一致,就要反复几次全复位,直到CPU可以在北桥设置的FSB下正常运行,内存条可以通过FSB的分频设置才正式开机。如果不行就会自动调整FSB或FSB分频,直到可以使CPU和内存正常工作才正式开机。如果北桥FSB的设置与CPU的一至,FSB分频与内存条的一至就全复位一次。
如果关机后,不断开AC电源,北桥FSB寄存器还保存着前一次的FSB值,不需要通过全复位侦测,也就不会有断电重起。
         如果主板采用2条PCIE显卡插槽设计,每次接通AC电源开机,都要侦测第2个PCIE显卡槽是否有显卡插入。侦测第2个PCIE显卡槽也要用全复位,所以也会引起开机断电重起。
第二、第一次装机加电开机,清CMOS,更换硬件时都可能出现全复位。因为要重新侦测硬件。
        全复位就是通过断电清除前一次写入北桥FSB、PCIE寄存器的值,重新写入新的值。
作者: ms黄超    时间: 2011-3-18 15:16
换电源试试!
