按关机是白屏是哪里有问题
知深
2011-3-14 16:37
按关机是白屏是哪里有问题
今天收到接到到tcl 15寸液晶显示器,客户说烧冒烟了,我打开一看确实高压条烧了一个洞,我把通用高压条改过之后,正常显示,其它按扭都可以正常使用,按关机键发现关机后是白屏,指示灯也灭了,这是不是驱动板的mcu坏了啊,请高手指点,
诚睿电脑
2011-3-14 16:53
控制信号不对,重新测量一下
yuchao454875
2011-3-16 10:49
同楼上开关信号没有接对。
一条河
2011-3-16 12:02
是驱动板的问题.看一看屏供电的控制管是不是坏了.
q517780255
2011-3-16 12:05
学习中!!
寻雨轩88
2011-3-16 13:43
控制信号没改对
老王不卖瓜
2011-3-16 13:52
我遇到过改对也关机也白屏的。
绝对的高电平开,低电平关,
绝对的没改错。
只能理解为驱动板故障。
你量一下驱动板的ON/OFF信号会有会是一直高电平就清楚是哪里故障了。
王磊·
2011-3-16 14:51
应该是你把高压板的信号接错了,ON/OFF接到ADJ上了,接另外一个应该就会解决了
E生无忧
2011-3-16 16:57
关机后 高压板仍工作 少一个关机信号
两颗虎牙
2011-3-16 22:11
先测一下驱动板子坏了没,看看开启信号在按开机键的时候有没有高低电平跳变,如果有可能是高压板的控制信号没有接对
dwz
2011-3-16 22:42
如果开机黑屏有可能是开机信号问题,有的机型主板开机信号给出的是低电平,关机高电平。
greatwe7
2011-3-17 12:53
我也是感覺是adj 和on\off 接錯
知深
2011-3-18 13:20
真是见鬼了,原来我反过来接试了3次都不行,有时还带一条较宽的亮带,以为是屏坏了,但是刚接到机时试的只是亮一下就灭了,屏是好的,心想不可能改高压板把屏搞挂了,后来客户来了我就说你的屏还有问题,当场用单管点给他再看,一看又是好的,后来又把四灯管的高压条接回去一试,OK,但关机亮屏,于是把两个信号再反一下,怎么又好了。郁闷
知深
2011-3-18 13:21
谢谢各位支持
zengkaiyinzi
2011-3-18 13:25
你插上信号线看看屏供电有没有高低跳变 可以吧信号线飞到屏供电上。
zhouhui62
2011-3-18 18:56
也碰到过类似的情况。
sdfcgh2010
2011-3-18 22:33
控制信号没接对吧
面具使者
2011-3-22 22:24
好好学习,天天向上!
