查看: 3975|回复: 17
[主板维修]
技嘉GA-8I945P-G开机搜索BIOS文件,
发表于 2011-3-14 16:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天接了一块技嘉GA-8I945P-G开机搜索BIOS文件,
显示如下
AWARD BOOTBLOCK BIOS V1.0
COPYRIGHT (C) 2000 AWARD SOFTWARE,INC
DETECTING FLOPPY DRIVE AMEDIA....
SCANNING BIOS IMAGE IN HAR DRIVE...
SCANNING BIOS IMAGE IN FLOPPY DISKETTE
CAN NOT FIND BIOS IMAGE IN HARD DRIVE OR DISKETTE.
不知道是什么问题,客户反应之前有时可以正常开机进入系统,有时会出现这样的提示,在我这试一直都出现这个画面
大家指点下。。。谢谢
问题解决了,最后找了一条内存换了就好了,原来是内存惹的祸,我想应该是开机时CPU读取BIOS到内存运行,但内存有问题导致运行出错,而技嘉的BIOS有恢复功能就出现上面的提示了
发表于 2011-3-14 20:16:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不一定,有可能是键盘某个功能键卡住了,叫你刷写BIOS
发表于 2011-3-14 20:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
技嘉的掉BIOS多见,刷个看看
发表于 2011-3-14 20:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要不换根内存看看,
发表于 2011-3-14 20:34:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先放电,不行就刷BIOS
发表于 2011-3-14 21:07:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
直接刷BIOS  技嘉的BIOS 很好找  又不是很难找    以后遇到这种问题 自己先处理一下  若是不行再求助   其实很多问题很简单  而是自己想的太复杂了
发表于 2011-3-14 21:07:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 70123628 的帖子
BIOS已经刷过,一样是这个问题
发表于 2011-3-14 21:08:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 学显示器 的帖子
我没有接键盘试的,应该不是这个原因
发表于 2011-3-14 21:10:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 baicel 的帖子
电已经放过了,BIOS刷过,无果
发表于 2011-3-15 08:44:48 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
查一下 bios 条件 够没有
发表于 2011-3-15 09:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把外接的东西全拔了 留一个硬盘开机看看 要是涛声依旧 把硬盘也拔了
发表于 2011-3-15 11:36:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 梁浩 的帖子
换内存好了,谢谢指点!!!
发表于 2011-3-15 12:00:55 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
内存引起吧
发表于 2011-3-15 12:12:12 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
像这种情况,我遇到过3回了,是内存的问题!
发表于 2011-3-16 11:46:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
知道了,下次遇到这样的问题,就可以解决了,谢谢分享了,是什么内存啊,在其它板会不会也这样啊
发表于 2011-3-16 12:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况一般是BIOS问题,换个内存就好了,只是碰巧而已。
发表于 2011-3-16 12:58:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 洋洋家电通讯 的帖子
我本来想也是BIOS的问题,刷了BIOS还是不行,这种内存不行引起的应该比较少吧
发表于 2011-3-30 22:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我在修板的过程中,碰到内存故障引起的有几次。但大部分是刷BIOS之后故障才解决的。
