标题: coer5110不开机维修 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2011-3-14 16:24
标题: coer5110不开机维修
接一台coer5110机器,通电不开机,电流在。0.6a不动,拆机打阻值,基本正常,插上电源开机测电压一切ok只是显卡的供电只有1v,感觉不是很正常偏低,由6227输出,和1.8v同时输出,测琪工作条件ok,换芯片一样,郁闷当中,不知道1v对不对,个人感觉不对,先不管看内存的工作条件阻值时钟正常其他信号是否正常不知,测minipcir  rst没有,测其它脚
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/BIY@%@WXSE(TTK8H6)YP`JT.jpg 发现
没有+3vs,只有1.4v找去出处,由u46转换而来[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1049310605/QQ/WinTemp/RichOle/XY7ZZULOS[`DTE5`M)M3Z_J.jpg[/img]
测只有1.4v输出,+3vlw3.3v输出偏低只有1.4v,于是翘起123脚输出有3。3v,确定控制输入正常,是后面拉低的,可是3vs道德地方太多了啊,于是用电烧法,在拿掉u46后在输出端用可调加上3v电压,摸南桥,和时钟芯片发烫,去掉后依旧,郁闷极了,
在按上于是直接强加一个3v到出处端,待机电流有点大,不过没有影响,开机12345调跳跳,ok 亮机了,担心强加的电不行,
于是测机3天没有异常,宣告此机修复,只是想问问烧机怎么就是烧不出来啦?新人希望顶一下哈
