标题: HP 装系统出现的问题 [打印本页]
作者: q517780255    时间: 2011-3-14 16:07
标题: HP 装系统出现的问题
cq40 GHOST好系统后 开机就显示No bootable device-insert boot disk and press 是什么意思
作者: 382270805    时间: 2011-3-14 16:29
硬盘问题吧!好像是找不到系统文件!
作者: q517780255    时间: 2011-3-14 16:34
有些也说是硬盘问题  但是检测了没问题
作者: chenjing    时间: 2011-3-14 16:35
硬盘引导出错  你把硬盘模式改一下在G一次  最好是在PE下G
作者: dlslzjn    时间: 2011-3-15 09:43
这是系统的引导出问题了!
首先测一下硬盘看看是否有坏道什么的,看看盘是否健康
其次,你用PQ看一下,是不是没有把C盘设为“作用”
作者: dingfengguo    时间: 2011-3-15 09:52
动动数据线
作者: os039238    时间: 2011-3-15 12:39
硬盘问题或系统装时出错了。。。
作者: wjy19820012    时间: 2011-3-15 19:05
少安装了一个驱动,建议用HP光盘重装驱动
作者: 淡搁浅    时间: 2011-3-15 21:15
注册表出错
    不要用U盘进PE
直接用光盘    一分为4 分区 就OK 了
作者: wangjinren536    时间: 2011-3-15 21:31
英文意思是  ;没有启动设备,插入启动盘,然后按任意键。
作者: 可爱的阳光l2    时间: 2011-3-15 21:43
应该不是开机启动项吧 开机启动项错误的话也不会提示啊
作者: 281141331    时间: 2011-3-15 23:22
进PE,用DM把系统硬盘的系统盘(C盘)设置成活动即可.
作者: 刀刀是条狗    时间: 2011-3-15 23:33
楼上都好多误解,这种问题其实都很好解决!如果客户硬盘没有资料的情况下!DM填充0到1%,在重新分区设置活动分区更新MBR就可以了!
作者: FANXIU    时间: 2013-11-10 10:20
我的是这个提示,但认不到硬盘,不管在哪里都认不到,硬盘换过了
作者: 刘小鱼    时间: 2013-11-10 14:10
先检测确定硬盘是好的 然后引导一下 不行最后重装系统。
作者: gogo11    时间: 2013-11-10 14:19
mbr没有添加主引导!
作者: kfchina    时间: 2013-11-10 17:41
意思是没有分区表。。重新分区。。
