联想 昭阳 E42G 不开机 被摔的
北极云
2011-3-14 14:57
联想 昭阳 E42G 不开机 被摔的
板号 LA3541P VER2.0 , 目测没有发现 掉零件 , 裸板 光上CPU 电流 上到 0.6 A 左右, 然后掉电, 然后自动加点,到 0.6 A 左右,不动了,
各路供电 都正常, 0.6A CPU 微温, 有复位,
刷了 BIOS ,依旧
准备 加焊 北桥,南桥,CPU 座子
哪里坏的可能 大
板修不好
2011-3-14 20:14
折开桥看看有没有掉点。
aidanping
2011-3-14 20:59
同意楼上说法
信诚
2011-3-14 21:01
摔的机器要看着地点在哪里,重点看身边的各个IC有没有脱焊,然后考虑南北桥是否脱焊掉点。
kh1979
2011-3-17 10:11
关注中。。。。。。
孟汉唐
2011-3-17 11:20
摔了的机器要花大把时间啊。等待楼主好消息。
郝平禄
2011-4-12 11:25
北桥重新植株
北极云
2011-4-12 11:45
最近修了好几个 摔的 ,PM GM965 PM45 GM45 的 机器 只要是摔的,都不要再干了,全部都是焊盘掉点,特别容易掉
