ZXCVWtest
标题: 华硕Z99L 开机logo变彩色,停住了。 [打印本页]
作者: countryman    时间: 2011-3-14 14:40
电流都正常,关机重开,又好了。有一定的几率是logo彩色然后停住了。,有遇到过的说一下。
机器解决了。是音乐开关的问题。不是其他的问题。他的开机按钮没有3.3 我飞一条到音乐开关去驳3.3 可以开机。当时有时是正常的logo 有时是音乐的logo。
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-14 15:41
是不是按到音乐了!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-3-14 16:04
这个太难判断了,显卡?屏线?
作者: 李宇中    时间: 2011-3-14 16:09
外接呢?外接是不是也这样啊。。试试看。如果也是这样。就可以排除屏和屏线了。如果不是。把屏换了看看。
作者: 实战高手    时间: 2011-3-14 16:52
这个机器是北桥的问题
作者: 中联电脑维修    时间: 2011-3-14 16:59
休眠开关问题!
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-3-14 17:08
笔记本是什么故障都有可能 出现,有的简直没法解释得清楚
作者: 我来修一下    时间: 2011-3-14 17:19
显卡这块细心检查一下
作者: 福州小丁    时间: 2011-3-14 19:08
我有碰到过,刷BIOS后OK了
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-14 19:27
实战高手 发表于 2011-3-14 16:52
这个机器是北桥的问题
哇。。。。你别乱说是北桥好不好。。。。。等一阵误码倒人家干了北桥就惨了。
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-14 19:29
这个问题是休眠开关卡住弹不上来就会这样。我亲身体验过这个故障。。
这个是我发的贴子。http://www.chinafix.com.cn/thread-370597-1-1.html
作者: 吉村主板    时间: 2011-3-14 20:11
不是!是进入了express gate !就是一个asus的程序!里面可以不用进系统就上网聊天什么的!只要你在bios里desativer掉就好了!
作者: www359612139    时间: 2011-3-14 20:29
刷  下 BIOS
作者: aidanping    时间: 2011-3-14 20:32
上回带论坛不是有这样的故障吗  ?    把机器休眠键下掉就好了
作者: 高超科技    时间: 2011-3-14 20:48
按错键子了吧 这个是娱乐按钮
作者: andrechang    时间: 2011-3-14 20:52
呵呵~~ 又一奇怪案例,
筆電真是什麼怪問題都有,真是厲害!!!
但就是這樣,才有挑戰性~
我還真沒遇過這種狀況~
感謝樓主大大的分享,小弟我又開了眼界~~
作者: 天添电脑158168    时间: 2011-3-14 21:49
不明白,好好排除一下
作者: 南京家轩    时间: 2011-3-14 22:20
回复 countryman 的帖子
不是其他问题 就是南桥问题 我修过的
作者: 小二    时间: 2011-3-14 22:36
这个根本不是问题,我遇到过这个问题,为此我还打电话去华硕问过。你是不是按错开机键了,开机键在屏轴右边,如果你是按C壳挡板上的“开机”的话就是出现这种情况,这种按C壳上面的开机时华硕什么什么什么什么的,我也没心去听客户说了!
作者: tj6517    时间: 2011-3-14 23:16
只遇到过档LOGO 的,没见过你说的这种
作者: SIU2010    时间: 2011-3-14 23:58
刷个BIOS呀,彩色应该是正常的吧
作者: yangleimzx    时间: 2011-3-15 12:38
看了楼上说的,,说是休眠按钮的.不是吧..休眠按钮卡到了没弹起来,,能开机吗??你豁哥哥不懂政策哟?
作者: yangleimzx    时间: 2011-3-15 12:41
这种没遇到过..看不是是楼上他们说的娱乐按钮吧....但绝对不是那个休眠按钮卡住了.
作者: countryman    时间: 2011-3-15 13:03
作者: damafan5    时间: 2011-3-15 13:12
有一客户开关键坏了 一直用这个键开机:D
他是跳过那个自带系统进windows 好像没什么问题
作者: 高士山    时间: 2011-3-15 13:20
原来是这样,开关键是坏了还是按错
作者: kurui0062    时间: 2011-3-15 15:20
这个是不开机播放音乐键
作者: 大毛    时间: 2011-3-15 17:27
你确定不是开关按错了,那就是休眠开开关的问题了,拆了就ok了
作者: 徐承明    时间: 2011-3-16 10:33
华硕主板有很多自己的技术,大家不要乱来,还是多问问,不要以开始就建议人家换桥!
作者: 严实    时间: 2011-4-4 21:26
休眠开关问题
作者: psxly    时间: 2011-4-4 21:29
哈哈,按错键。。我修F31遇到过。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-4-4 22:50
我碰到过是电池没电了
作者: 我是杨勇    时间: 2011-4-5 00:05
回复 countryman 的帖子
上次碰到台ASUS彩色的LOGO可以进系统··黑色的LOGO就挡在那里了··现在也没搞懂什么原因
作者: 天客    时间: 2011-4-5 08:29
按错键了,如果不是清一下CMOS就可以了。
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-5 09:10
笔记本怪病太多,无奇不有!
作者: myhome31    时间: 2011-4-5 09:17
音乐开关还能引起这样的问题,头一次遇到过,是挺奇怪的。
作者: zzbyu    时间: 2011-4-5 18:55
回复 countryman 的帖子
我有一台跟你的一模一样,F8T    第一次通电正常,断电在开就你那种故障,一直没弄好!
作者: aidanping    时间: 2011-4-5 20:14
