查看: 4567|回复: 22
[笔记本]
联想 旭日C463M的快修过程
发表于 2011-3-14 14:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿到手的时候 拔下电池和光驱 硬盘 插上可调电源电流显示0.。047a好像有点高   按开机键电流表没有反应   于是拆机这次是真正的裸板待机电流还是0.047a按开机键一样没有反应 测开机键电压  居然有16v   供电芯片没有输出3v5v电压   测各电感的对地阻值基本正常测公共点的驻地组阻值  对地短路  在测和各供电MOS管上管相连的的电容都对地短路   于是才用烧鸡法   电压调到1.7v烧鸡此时电流是0.9A 没有发现有发烫的地方    于是加大了电压调到了2.7v烧鸡此时电流是1.5A我马上就感觉那里有温度有一点点烧焦味   我摸到cpu的供电的上管相连的电容时手差点给我烫一个泡   我赶紧拔下电源   心想故障找到了   于是用疯抢一次取下了6个电容 在测主板  短路没有了   在测取下的来的电容   其中一个阻值只有0.02欧   到此故障排除    现在想想开机键16v的电压应该是接地那个脚上的   哈哈   失败!!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
东海之鲲 + 8 短路的电容只有这种方法才能揪出。
本文由 会员218500 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-14 14:30:05 | 只看该作者 �
好名字,烧鸡法,呵呵,危险是危险了点,.思路却是真的不错
发表于 2011-3-14 14:32:03 | 只看该作者 �
楼主还是高手呀
发表于 2011-3-14 14:34:24 | 只看该作者 �
学习了啊。。。。。
发表于 2011-3-14 17:16:47 | 只看该作者 �
嘻嘻侥幸
发表于 2011-3-14 17:32:10 | 只看该作者 �
主供电都短路了,待机电流还那么少?我见过的主供电短路,调到3V,都打表打得响了
发表于 2011-3-14 22:06:47 | 只看该作者 �
烧鸡法  果然厉害
发表于 2011-3-15 12:03:19 | 只看该作者 �
回复 攻芯 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-373199-1-1.html
这句话不太明白,能不能解译一下。16V应该是正常的吧
发表于 2011-3-15 12:34:44 | 只看该作者 �
新手烧鸡法不敢吖!开始时要多少v呢?电流要多少A呢?指点下!
发表于 2011-3-15 14:57:58 | 只看该作者 �
烧鸡法 ,有点危险,却很实用啊!
发表于 2011-3-15 16:34:04 | 只看该作者 �
恩,不错,烧机大法,理论上很简单,但实际操作起来还是很有难度的
发表于 2011-3-15 16:49:40 | 只看该作者 �
{:4_83:}大多数时候是必须的焼的,你不焼它就找不到感觉叁!
发表于 2011-3-15 16:57:19 | 只看该作者 �
学习了,楼主
发表于 2011-3-15 17:13:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-3-15 17:48:38 | 只看该作者 �
这种方法还是少用的好呀
发表于 2011-3-15 19:20:36 | 只看该作者 �
一次取下6个,是不是宁可错杀一千也不放过一百呀
发表于 2011-3-15 19:47:28 | 只看该作者 �
电击法对修笔记本主板短路很好用的
发表于 2011-3-15 23:57:44 | 只看该作者 �
又时候大短是没有用的
发表于 2011-3-16 09:35:21 | 只看该作者 �
呵呵,上面说的是,不过修好咯几就可以咯 办法本来就多
发表于 2011-3-16 12:00:55 | 只看该作者 �
不错,学习了
