标题: u盘0字节怎么办 [打印本页]
作者: 赵旭0425    时间: 2011-3-14 14:04
标题: u盘0字节怎么办
如题 格式化也格不了
作者: 哈德    时间: 2011-3-14 14:05
直接丢了把。
作者: 科技通    时间: 2011-3-14 14:41
U盘能认盘,就是还有挽救的希望。在网上找个软件刷刷
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-3-14 14:59
回复 赵旭0425 的帖子
用相应的软件重新量产一下,或用修复软件修复一下看看!!!
作者: 1321401048    时间: 2011-3-14 15:01
下个软件修复一下
作者: wdz2k    时间: 2011-3-14 15:19
再买一个算了
作者: 尹会胜    时间: 2011-3-14 15:22
先拆看你U盘的芯片是什么型号的,然后就找到这芯片的量产工具,能认到且能量产的,就好了!能认到不能量产,就是盘坏了,买个好的了!
作者: 超八    时间: 2011-3-14 15:25
先量产一下  要是不行就拆开 观察下里面是否出现虚焊 要是有虚焊就重新加点锡,那样就好了.要是还不好就是芯片问题了
作者: q517780255    时间: 2011-3-14 16:14
量产试试看嘛!!!嘿嘿  不行就丢!!最快最简单
作者: 张杰1993    时间: 2011-3-14 16:57
下个芯片检测精灵看看芯片型号    再在网上搜检测出来的芯片型号找对应的量产工具
作者: topcookie    时间: 2011-3-14 18:25
量产一下试试吧,不行的话就是存储片坏了,扔了吧
作者: 664367877    时间: 2011-3-15 00:43
各位大侠,什么是量产工具呢?
作者: →莪つ妻肱宔    时间: 2011-3-15 12:01
作者: kaka580    时间: 2011-3-15 12:46
       再PE下试试
作者: 赵旭0425    时间: 2011-3-15 13:26
给推荐个量产工具呗
作者: 617452062    时间: 2011-3-15 14:13
作者: 独行侠朱    时间: 2011-3-15 14:23
重新加焊一下芯片试试,不行就刷BIOS
作者: 獨特魅麗    时间: 2011-3-15 16:38
百度搜索 芯片精灵先检测下你的U盘是什么芯片的
在搜索这个芯片的量产工具{:3_57:}
量产即可
如果不行就是flash虚焊
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-3-15 21:01
如有重要文件可以先修复或用量产软件备份一下数据!!!
作者: kingser2000    时间: 2011-3-15 22:14
下载一个U盘芯片检测工具  检测一下呗···
作者: 281141331    时间: 2011-3-15 23:28
换到U盘对应的芯片量产工具,量产一下问题U盘.
作者: 281141331    时间: 2011-3-15 23:30
作者: 学会维修    时间: 2011-3-16 10:07
可以先加焊一下,再用airenDOS分析芯片类型,U盘对应的芯片量产工具,量产一下。
