标题: t43有时可以开机,是北桥的问题吗? [打印本页]
作者: 青年文摘    时间: 2008-3-21 11:48
t43有时可以开机,是北桥的问题吗?
运行中突然死机再不能开机,关机后隔数小时可以开机运行几分钟又死机,是北桥的问题吗?
谢谢
作者: 吴永辉    时间: 2008-3-21 11:53
是不是北桥问题,你只要先看一下外表有没有裂痕。或者用万用表测量一下。
作者: 偶遇    时间: 2008-3-21 11:57
我这几天手头2台IBM这样毛病的机器,总是死机和随机性花屏.一个是T40的,一个是R50的,结构都差不多.大多是北桥及显卡的问题.做BGA好了1台T40,另一台还不行,做了几遍BGA,搞的不开机了.看来北桥和显卡BGA得通通换掉才行啊
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-21 11:59
此类本的通病 北桥空焊
作者: 青年文摘    时间: 2008-3-21 12:05
原帖由 夜雨十三天 于 2008-3-21 11:59 发表
此类本的通病 北桥空焊
一般维修站能解决吗?我去了蓝色快车要2000元,我汗,穷啊。
谢谢
作者: 偶遇    时间: 2008-3-21 12:33
我这里可以帮你搞啊,反正就一起修好了 你那可能是945的北桥哦 不好玩
QQ:38677835
