请教一个问题?
15890118237
2011-3-14 12:58
请教一个问题?
上图
(29.48 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-3-14 12:52 上传
弱弱的问一句:RUNON是几伏?可不可以飞线?因为现在没有电压。
希望高手给讲讲。
客户要求换板子了!!
pfvl2008
2011-3-14 13:02
RUNON没有电压应该查那个场管啊,为什么要飞线??
林夕1
2011-3-14 13:09
那是G极控制极啊, 那个B+有电压吗 顺着电路检测啊 理论上来说不可以飞线吧
弃门出击
2011-3-14 13:17
查一下SUSP
不爱修电脑
2011-3-14 13:25
看看是不是后级有短路的。要是没短路的话,可以飞线试一下。
blackdog2002
2011-3-14 13:54
那个B+那没有电压,你查它的前级啊~
myhome31
2011-3-14 13:56
RUNON应该是由IO来的,对照图纸看IO这个脚发出后没有,应该是3.3V。
15890118237
2011-3-14 14:37
回复
pfvl2008
的帖子
RUNON是控制极,是控制场管的。
15890118237
2011-3-14 14:38
回复
林夕1
的帖子
B+有19V电阻换过了,但……还是没!
15890118237
2011-3-14 14:39
回复
弃门出击
的帖子
SUSP正常的有5V电压啊。
15890118237
2011-3-14 14:39
回复
不爱修电脑
的帖子
后继没有短路,真的可以飞线吗?
15890118237
2011-3-14 14:40
回复
北溟水
的帖子
可以飞线吗?会不会引起别的毛病。
15890118237
2011-3-14 14:40
回复
blackdog2002
的帖子
B+有点压啊,但是电阻后没有。
15890118237
2011-3-14 14:41
回复
myhome31
的帖子
大哥,RUNON是控制极,应该是先有着个,IO才有啊
blackdog2002
2011-3-14 22:50
那你测测看电阻是不是断路或者线路有断开的地方
g73g84
2011-3-14 22:52
查一下B+ SUSP 和Q19 有图还怕什么?
小富
2011-3-14 22:58
你这个是待机5v转换给芯片供电的5v
现在是什么故障啊··
你查下G级电压··
myhome31
2011-3-15 09:14
回复
15890118237
的帖子
找图纸,看RUNON是从哪里来的,之间还有什么元件,也许是别的元件有问题。
nyy378703424
2011-3-15 09:18
看一下是不是后极有问题导致的没有电压啊
北京的狗很笨
2011-3-15 09:26
看看RUNON是不是被Q19给拉低的 如果是的话你飞线也没用
