东芝 tx/66j2
爱思洁
2011-3-14 12:24
东芝 tx/66j2
东芝 tx/66j2故障时插上适配器 电流表电流上升到0.4 然后掉下来,安开关不好使
1。待机3V 5v有
2。开关电压有,也可被拉低
3。有一个51117芯片 待机烫手
这芯片的1脚没有高电平,10脚电压到了,控制的上下管可以输出2.8v,但是没有波形,下管控制0.24 上管控制2.34v
(10.36 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-3-14 12:22 上传
不知道有没有图纸帮忙给一个 或有修过的给个思路
