标题: 帮忙 看看 这个屏 是 什么地方 坏了?? [打印本页]
作者: 刀之刃    时间: 2011-3-14 12:17
这个屏的左下角 被高温(1000度)烤过,,,现在变成 这个样子了  其他显示都正常! 就是 不知道 这个角 是 什么地方 坏了 ,是 液晶屏 还是 背光板 还是 什么地方 ??
第一张图 是 把桌面 全部调成黑色 比较明显
第二张图  是 正常的时候 的效果 不怎么明显
作者: 刘建    时间: 2011-3-14 12:35
偏光板变形了吧,只有换了
作者: sun134583    时间: 2011-3-14 12:42
变形引起的吧?
以前也拿到过这类的,
但是没有你这么严重,
后来,反方向稍微一点一点整平点,
就好多了
作者: xin8net    时间: 2011-3-14 12:43
偏光板没换过,听说很难搞,不知道兄弟们怎么收费的啊。
作者: 刀之刃    时间: 2011-3-14 15:07
回复 刘建 的帖子
请问一下 偏光板  是哪层???我有很多 17寸的 坏屏,,,里面 有么 ???麻烦了
作者: qqnet    时间: 2011-3-14 20:46
这是烤坏了屏啊....最好不要自己换,你会后悔的
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-14 22:30
里面的液晶颗粒坏了吧····
作者: 飞翔者    时间: 2011-3-14 23:06
1000度烤过????
可能吗?还能亮
作者: 高同志    时间: 2011-3-15 08:10
可能不值得修理了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-15 08:13
别修了,修报废了就麻烦了。
作者: 维修公司    时间: 2011-3-15 22:40
偏光不对了,,,换膜,,
作者: hjq    时间: 2011-3-15 23:02
楼主搞错没有啊?1000度?
作者: 刀之刃    时间: 2011-3-18 12:10
回复 hjq 的帖子
是 瞬间 烤的 不是长时间停留
作者: suxiaohui    时间: 2011-3-18 12:59
你是不是拿到太阳上面了???
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-18 21:29
换屏吧,几乎没有维修的价值了
