标题: LA 没有待机电流——不触发 一例 [打印本页]
作者: 默默修板人    时间: 2011-3-14 11:55
故障:没有待机电流,不触发
机型:LA-4221P
目测主板,无明显故障。插上可调电源无待机电流。仁宝的板子,修的最多的就是点火电路了。实测3V 5V电感确实没有电压。打开图纸查条件:
VIN 18.5已正常送到.那么保护隔离基本没有问题了。在测4脚LDO没有电压.查开启脚
4PIN没有电压,那么问题就在这了。
4脚EN——LDO 由PD4经PR9 PR10产生VS,
实测PD4 2PIN有18.5 电压而1脚只有0.9V,显然这是不正常的,此二极管比较特殊,找到仁宝料板在相同电路中拆得装上, 3VALWP 5VALWP 均正常产生,顺利触发亮机。
作者: 非洲小白    时间: 2011-3-14 13:52
这论坛到处都是精华!
作者: 王凡林    时间: 2011-3-14 22:16
图中的PD4、PD5是快速开关二极管
作者: asds123    时间: 2011-3-15 22:38
高。一下子就找到故障所在呀。
作者: 付吕剑武    时间: 2011-3-22 06:33
回复 默默修板人 的帖子
我一直看你的文章,以前看不懂,在基地和红喜老师学了笔记本 ,现在能看懂你的帖子了,你年龄不大,技术不是一般的高呀
作者: aidanping    时间: 2011-3-28 22:28
谢谢楼主分享
作者: aidanping    时间: 2011-3-30 21:25
作者: 殷进喜    时间: 2011-4-17 16:08
我修过一个机器和你这个一模一样!点火电路还是要好好研究研究啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-17 16:36
很经典的点火回路维修教程啊
作者: hungyi    时间: 2011-4-17 17:07
獲益良多。。。。感恩
作者: 永齐    时间: 2011-4-17 17:15
你是什么判断一定是PD4坏的
