标题: 打印机后台无法启用!~ [打印本页]
作者: 熾天使    时间: 2011-3-14 11:50
标题: 打印机后台无法启用!~
唉丫丫,想问下各位,打印机无法自动启动后台,怎么搞搞的?
不知道是中毒了还是怎么滴,打印机后台不是不能开启,就是需要手动开启,到服务项里面去看都是自动,正常的,求正解!~
作者: test001525    时间: 2011-3-14 11:58
还真没碰过
查看下系统日志吧
有不能启动的服务 日志里应该有错误提示
作者: 黎修    时间: 2011-3-14 12:11
路过支持一下,不错!
作者: wdz2k    时间: 2011-3-14 15:14
是不是中了KIDO
作者: q517780255    时间: 2011-3-14 16:13
咱也是在学习中 !!
作者: wjy19820012    时间: 2011-3-15 19:02
有的机子C盘空间中垃圾太多,是造成后台打印不成功的原因,清理一下C盘
作者: 熾天使    时间: 2011-3-16 10:09
不是的,如果后台没开启,打印机是没的,包括系统默认的“Microsoft XPS Document Writer”这个打印机也是看不到的,需要手动开启打印机后台,但是到了系统服务里面看到“Print Spooler”是自动开启的。
作者: myaoao    时间: 2011-3-17 19:02
重装系统试下
作者: hxt1971    时间: 2011-3-17 20:17
驱动版本是否正确?
作者: gjf323    时间: 2011-3-17 20:41
重装下驱动看看
作者: 王的悲伤。    时间: 2011-3-21 11:54
路过一下 学习一下
