标题: 康柏 nx7010 花屏 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2011-3-14 11:40
标题: 康柏 nx7010 花屏
康柏 nx7010 花屏  客户送修的故障时花屏,外接也花屏
显卡是ati9000 有连个显存
花屏如图
维修步骤:1。正常应该用软件测试一下,但是当时软件部在所以没测,(内外都花一般就是显卡问题)
2
.是独立显卡板的,固胶的(显卡有黑红的胶,一般红胶可以拿下来从新焊,黑的一般去不了) ,
3
.重新值了加焊显卡
4
.外切不花了,但是,进系统还是花,
5
.第二天,找的了软件测试结果如下,(当时没太看懂啊)如图
6
.把缓存也加焊了,故障依旧,开始认为是显卡主芯片的问题
7
.没有芯片,怕屏有问题,于是就换了屏测试,发现比原先还严重
8
.看来屏没有问题
9
.郁闷中啊
10
.没办法了,在系统下,把显卡驱动卸载了,居然出现了奇迹
11
.不花了,也有可能驱动上还花,这就一定是显卡的问题了
12
.下载了驱动,一切OK,我郁闷啊
13
.用3d测了也OK ,终于是好了
总结:一,加强软件的使用,现在看就应该是测试通过了
二,维修中,任何小问题都不能忽略啊,显卡驱动也会造成这种花屏,失误啊
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-15 20:35
楼主 真乃英雄也,, 学习了
作者: ToninoT    时间: 2011-3-15 22:48
回复 大笨狼 的帖子
我弄过一台HP 的机子,声卡驱动无法打,官网或者各种驱动软件都无效,甚至声卡都换过了,还是不行。最后下载了个英伟达的芯片组驱动(MCP67系列)最后才弄好,真是蛋疼
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-3-16 15:40
楼主说的是啊,有很多现象都是软件造成的
作者: aguo123    时间: 2011-3-25 07:22
走了不少弯路啊,
作者: 凌空舞笔    时间: 2011-4-5 23:25
唉,无奇不有呀。
