联想C430M接光驱档滚动条
护花痞子
2011-3-14 11:38
联想C430M接光驱档滚动条
刚接到机子的时候先把硬件系统最小化,可以进系统,后面排除到光驱发现一接光驱就进不了系统,以为是光驱的工作条件不能满足,查i光驱的IDERST 4.15V 供电5.0V这样应该正常的,没多想就直接干南桥了,换完南桥还是一样,郁闷了....苦思中无奈进PE重做系统了,当手动要还原系统的时候发硬盘的分区不对的,一个20G,一个53G的逻职分区没有分区,这个硬盘我记得进系统是四个分区的,到这里还是先把分区重分一次了,当运行PM的时候分区以后保存不了,没办法了,用DM直接分了,没想到DM分完以后把系统一装什么都正常了........接光驱档滚动板条一定要先把软件排除再来做硬件........个人分析不知道对不对,应该是硬盘分区出错引起系统没办法分配光驱盘符,才档滚动条
shuxin1206
2011-3-14 12:01
建议在BIOS里设置下硬盘属性试试
以前F31A遇到过这个问题
设置完就OK了
黎修
2011-3-14 12:13
路过支持一下,不错!
青风山
2011-4-11 02:56
应该是系统问题,换一个萝卜系统就OK了,
