标题: ATX开关电源负载能力差 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2008-3-21 11:18
标题: ATX开关电源负载能力差
有一个台电的开关电源,空载时可以启动,一上负载就保护,通常是什么原因造成的?
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-21 11:48
看看那些电容吧。电容的容量下降了。
作者: 迎新    时间: 2008-3-21 11:54
原帖由 dcdzzz 于 2008-3-21 11:48 发表
看看那些电容吧。电容的容量下降了。
电容也没有见鼓包的,难道是内部有变化容量?开关管没有影响吧?
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-21 14:11
我春节时修到一个换了8个电容
作者: 胜利之日    时间: 2008-3-21 15:53
现在的配件用料都很省,元件质量都不是很好,主板的、电源的电容失效占很大部分,重点查下输出滤波电容
作者: 哈哈老人    时间: 2008-4-18 16:01
我的电源开机后运行慢吞吞的,后来机箱冒烟不动了,看主板无大限,拆开电源一看200v470uf电解电容其中一个起鼓,换了二个250v470uf电解电容,试机好了。
作者: 刘小兵    时间: 2008-4-18 23:35
换掉最大的两个电容吧!像这样的问题95%都是这两个的问题。
作者: 高洪飞    时间: 2008-6-3 08:49
换掉最大的两个电容。,。。。。。。。。。。
作者: 钟景刚    时间: 2008-6-3 12:24
一般都那几个电容,换了就OK
作者: 木子李新    时间: 2008-7-2 17:40
今天我还修了个电源就是,这样的,不能加载负荷,空载时灰线只有1.4V,换了大电容就有5V左右,就正常了
作者: 侯智    时间: 2008-7-3 00:39
除了+12+5+3.3等输出电源的电容,那些很容易发现的。
还要注意pson的一个小电容470uf-1000uf,通常躲在散热片的下边
作者: 玉米田的乌鸦    时间: 2008-7-7 15:40
有地方短路吧!我想是这样,
作者: 格式化记忆    时间: 2008-7-7 21:57
多数是5V或12V的滤波电容有问题!看有没有明显的外观不良!
作者: 虾米糖    时间: 2008-7-11 03:26
大多是电容过热导致的.老化了.换掉就好了
作者: 徐慧敏    时间: 2008-7-11 23:16
这就要看那组电压短路了啊,先一组一组的去查,然后对应的排除就OK了,多看看书
作者: 完全地爱外    时间: 2008-8-6 16:31
这种情况一般就是电容老化失效所致。
