关于ATX电源维修的疑问
凡客
2011-3-14 11:09
关于ATX电源维修的疑问
近日接到客户一部分ATX电源,遇到一些疑问,请高手解答
各主供电对地阻值都很低,刚开始还误认为是主板严重短路,测量板上的元件 阻值15欧,拆下来测量又是好的.板上看到比较明显的故障,能修之外,其他的真不好检测,上电测试,元件比较密集,不好测.有没有维修过ATX电源的,给些经验之谈,小弟在这感谢了.
ccz
2011-3-14 11:20
换个电源吧,换的比修的找钱
取经和尚
2011-3-14 11:40
开关电源次级很多用的是肖特基对管,阻值低很正常。经验倒是没有,主要谈谈工作流程吧!
ATX开关电源工作流程是,接通220市电后,首先经过EMI电路滤除杂波,进入整流滤波,形成300V直流,此电流分成2路,一路是给主电源开关管,另一路副电源场效应管,在主机没有启动时主电源电流转换器,也就是主开关电源不工作,副电源经场效应管与副电源开关变压器初级组成的自激振荡电路,输出8到15V直流电,提供给脉宽调制集成块(PWM)和主机待机5V电压,PWM提供基准电压5V提供给电压比较器集成块,电压比较器检测主电流变换器输出的电压电流和主机开启信号(低电平开机),一旦接受到启动信号,则输出5V-10V电压反馈给PWM,PWM开始工作,输出方波信号驱动推动管经推动变压器使主电流变换器开关管按时序导通,在开关电源次级输出低电压5V\12V3.3V-12V-5V经整流滤波电路输出到主机各插口,待电压比较器检测电压输出正常后送出电源好信号,主板接受到此信号,开始初始化.....工作期间电压比较器检测输出电压与基准电压比较一旦发现电压低变化则输出比较电压控制PWM调整开关管导通的占空比,同时输出端通过光耦检测电压调整次级输入,从而达到调整稳定保护输出电压、电流的任务,这就是ATX电源的工作流程。
最具代表性的PWM为LT494,四电压比较器LT339,组成的典型电路。
检修中根据负电源是否正常,主要检测基准电压,比较反馈电压,开关管,光耦等
ATX电源一般不推荐去修保护和调压电路,因为太复杂,时间上得不偿失,而且效果不好,我主要就检查PWM, 比较器,开关管,整流波率电路,这些主要器件,维修简单高效,返修率低。希望对你有所帮助。
xzmql
2011-3-14 15:28
没看明白
什么毛病???
艺腾国际
2011-3-16 14:33
经验谈,给大家一个详细的理论吧。
chj222222
2011-3-16 18:02
3楼分析得很不错我也是这样维修的
aasddzz
2011-3-17 14:57
3楼的对电源理解很透彻啊,顶一个
张洪水
2011-3-29 12:48
主供电电阻都很低的原因 , 是对地接了个几十欧的负载电阻 。 不是故障 。
济南方健
2011-4-7 11:29
取经和尚,技术专业,表述言简意赅。支持
