hp 965GM v3000 kb3910sf c1 不输出3 5 伏信号
郑善洋
2011-3-14 10:39
按开机键没输出.发现没输出3 5 伏,强行给它开启信号.3与5伏正常输出.其它供电也都输出正常,CPU供电也正常.就是不亮.没有发现有短路地方.待机电流.0.02.我想问kb3910sf c1 它的电上流程.跟BIOS有没关系.S5_ENABLE开启脚37脚.手上有一个但不一样.
卡拉
2011-3-14 11:00
刷BIOS试试。
yanglei3778636
2011-3-14 11:28
多注意给3,5伏提供开启信号的ic
