索尼8G U盘懂U盘的进来指点一下。
今见
2011-3-14 10:32
索尼8G U盘懂U盘的进来指点一下。
正常的一个电影在U盘里播放提示文件无效,再复制到外边来也是不行。之前在电脑里播放正常。
别的格式文件都变乱码了。
格了以后也这样。
scq330
2011-3-14 10:35
看一下主控,然后重新量产。有可能你这个是扩容盘或者用的是黑片。
今见
2011-3-14 11:24
用量产工具
提示:下载扫描代码失败
黎燕兵
2011-3-14 11:40
对,量产一下就好了,试试吧,工具要找对哦,找不对量产工具有可能会量坏的
ssmc
2011-3-31 19:08
水货U盘吧,估计扩容的,量产到实际容量吧
675293370
2011-4-1 08:20
你买到 水货的了 实际容量没有8g的 估计也就2g或4g 超过了 2g或4g的文件 就会出现乱码
gzacd
2011-4-1 11:59
扩容盘的可能性很大~量产回真实容量吧,前几天弄了个16G,真实是4G,还有一半坏块,能用的只有2G...
细水常流
2011-4-1 14:59
重新量产下好了、要不就是虚焊了加焊下
lit728
2011-4-1 15:37
回复
今见
的帖子
热风枪
小吹下看有效果没
wldf
2011-4-1 15:44
以前遇到过一个,量产完的实际容量只有32M!
SONY不做U盘的,市面上的都是假的!
永信售后
2011-4-1 22:20
用这两个软件检测一下你的U盘吧。
ChipGenius 用来检测U盘主控芯片的
115下载:http://u.115.com/file/f2a151fa52
MyDiskTest 用来检测U盘是否被扩容和速度的。
115下载:http://u.115.com/file/f21fac8fe2
