标题: 电脑自动频繁重启`` [打印本页]
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-3-14 10:22
标题: 电脑自动频繁重启``
  开机后用一段时间,无规律自动重启。。
排除病毒,内存,和温度。。。
    还有什么情况会引起这样的故障?
作者: 西林德利    时间: 2011-3-14 10:38
主板电容是否鼓包
作者: 曹龙飞    时间: 2011-3-14 10:44
1.电源是引起系统自动重启的最大嫌疑之一
2.内存出现问题也会导致系统重启
3.电网电压起伏过大也会导致系统重启
4.电源插座接触不良
5.系统运行时的温度过高
6.硬件的兼容问题
7。病毒所致
作者: 黎燕兵    时间: 2011-3-14 11:19
我赞同楼上说的,你先检查一下,一个个的排除啊,维修只能做排除了,不然就?你那个是台式机器吧,也不说是什么机器
作者: 1321401048    时间: 2011-3-14 11:22
换一个电源试一下…………
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-3-14 11:49
有时候CPU 也会有这种现象~~!!
作者: 心灵之火    时间: 2011-3-14 11:51
这个换个电源试下吧
作者: q517780255    时间: 2011-3-14 16:16
学习中!!!!
作者: CRAZYWHAO    时间: 2011-3-14 16:52
3l正解
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-4-7 20:47
  呵呵,,我换了内存好了!!!
作者: Tonight    时间: 2011-4-7 22:19
电源的可能行很大  内存也有把
作者: 胡奎    时间: 2011-4-7 22:52
原来跟内存有关。
作者: yzh0106    时间: 2011-4-16 14:27
学习了。。。。
作者: 申贵帆    时间: 2011-4-16 15:39
我见过重启的 换电源解决的 这两天 我自己的电脑也一直 出毛病,头两天  是内存坏了 今天 他自己 有莫名其妙的 关机了 估计是我的电源线的事
作者: AugustRush    时间: 2011-4-19 00:05
很有启发,学无止境
作者: 雪花〖劲〗    时间: 2011-4-19 13:51
学习了。。。呵呵!
   你都没说你那是什么机器的呢。是台式的还是笔记本?
作者: 取经路上    时间: 2011-4-19 14:19
回复 潇洒正哥 的帖子
温度是最大的嫌疑,重点看散热方面
作者: 有缘人1688    时间: 2011-4-19 14:50
电容怀孕,电压不足,电源这都是常见的 ,
作者: lv8866    时间: 2011-6-23 14:04
菜鸟学习中......
作者: 273591922    时间: 2011-6-23 15:48
学习中。。。。。
作者: 阳光贼男    时间: 2011-6-23 16:04
测试内存和硬盘、、、、如果还是重启的话换内存试一下、、、
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-23 19:42
电源,还有就是CPU座轻微虚焊,或者CPU轻微损坏坏。
作者: gao高人    时间: 2011-6-24 18:29
哈哈,我遇到过这样的问题,联想f41,开机排线没装好,被压倒了,开机后一切正常,动一下就重启,找了n个地方没找到原因,后来发现排线没装啊,搞搞开机排线试试
作者: shima110    时间: 2011-6-24 19:23
除了三楼说的,我还碰到过CPU和底座接触不良也出现此种问题
作者: zpfbuy    时间: 2011-6-24 19:45
无规律自动重启,主要考虑散热问题,先检查温度,如果CPU温度过高,可以换个好的CPU风扇试试,不行的话换CPU试试,最后考虑主板I/O和南桥。
作者: fixmen    时间: 2011-6-24 21:17
着重查一下内存吧。用GHOST系统盘里呆的windows内存测试软件(一些光盘带)
作者: 壹嘉网    时间: 2011-6-24 21:20
一个好电源是机器稳定和长寿的关键,许多人装电脑却不重视电源,假廉电源满天飞。
作者: 冰城D调    时间: 2011-6-24 21:45
换电源看看
作者: wxgcomdt    时间: 2011-6-25 10:03
内存的故障,3楼讲的很全面学习了
作者: 大通华维电子    时间: 2011-6-25 10:54
学习了 。。。。
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-25 13:43
那就主板吧
