标题: 请教大伙一个电源的非技术问题!~~ [打印本页]
作者: czweisky    时间: 2011-3-14 09:43
大家都知道现在新主板电源接囗都是24针的了,,可原来的老电源(20针的)照样能接上用,,我想请教一下,如果在20针的电源上再焊上那个4针,这样用,有意义么???也就是后四针是独立的还是和前面的12V通向一个地方???
作者: 孤魂    时间: 2011-3-14 09:53
完全没意义,
作者: 小赖    时间: 2011-3-14 10:10
只要电源功率足够.那4个口可以不接,如果电源功率不够,接上去也没有用
作者: ch9394    时间: 2011-3-14 14:49
我是初学者 我觉得加条转换线可以  前提是你电源要功率足够
作者: wdz2k    时间: 2011-3-14 15:20
我觉得没有意义
作者: xzmql    时间: 2011-3-14 15:22
那是给独立显卡用的
主要还是看电源功率
而且市面上有20转24针的插头。。。你不需要焊
作者: 马铁光    时间: 2011-3-14 16:48
接口不是主要的,关键是电源本身的功率要足够大!
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-3-14 19:52
本来也是同一处接出来的的只不过减小了引线电阻和接触电阻,当原电源功率充足时无需加转接线。
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-15 04:34
现在市面上好多的假冒24针电源都是挂羊头卖狗肉的,根本没有两路12V输出,也就是INTEL提出的ATX电源2.0标准。
作者: tans    时间: 2011-3-15 14:23
新主板要求的功率大,所以要求电源功率也要大
作者: famyp    时间: 2011-3-15 17:00
我拆开电源,看到里面的12V都是接在一起的,不知是如何双12V输出?
这样和20转24V有什么差别?可能可以分流一下而已。
作者: wowonoo    时间: 2011-3-16 03:32
感觉没有意义。。
作者: chj222222    时间: 2011-3-16 18:20
我认为哪是回路取样,保护电路,且有多相补充作用
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-16 18:32
毫无意义
