标题: SONY山寨本求救 [打印本页]
作者: 吾芯我术    时间: 2011-3-14 00:46
标题: SONY山寨本求救
各位师傅们 求教一下 我今天修到一台SONY 的山寨笔记本 版号是:T20-E  V0.1的 现在能开机但点不亮。电流跑到0.4几 就不动的。主板所有的供电都有 。我怀疑有可能是BOIS造成的 但没有找到bois程序 。 希望师傅们能上传个 BOIS  或者给个建议   谢谢了
作者: 维客科技    时间: 2011-3-14 09:12
可能是桥虚汗了,我遇到过2个,做桥OK
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-14 09:17
请问LZ是怎么知道是BIOS的问题的,我想是不是先检查一下屏
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-14 10:07
做下桥,肯定好!
作者: SIU2010    时间: 2011-3-14 10:38
一般情况做桥就好。再说上网本的BIOS很不好找的!
作者: 职权范围    时间: 2011-3-14 10:48
回复 吾芯我术 的帖子
北桥空焊了!加焊!
作者: iamwxp    时间: 2011-3-14 10:53
看电流是CPU空焊
作者: 卡拉    时间: 2011-3-14 11:02
重做北桥就可以好的,好多山寨都是这样的。
作者: ding    时间: 2011-3-14 11:27
BGA封装的U很容易出现问题的,加焊下试试,不过最好不要用BGA返修台做。
作者: 吾芯我术    时间: 2011-3-15 00:14
北桥加焊过了 也换过了 CPU 也加焊了 还是一样的
作者: 严实    时间: 2011-4-4 21:29
BIOS放电 10秒以上
作者: psxly    时间: 2011-4-4 22:06
要VIA的可以考虑换个桥了
