标题: 技嘉主板上电自动开机3秒掉电求助 [打印本页]
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-14 00:13
如题 上检测卡跑c1 c3后掉电 主板集成显卡 单桥 cpu和桥都有发热 不上cpu或者不接12v就不掉电。
没有思路
作者: 盗花香    时间: 2011-3-14 00:15
请问断电候能再通电吗?
作者: 盗花香    时间: 2011-3-14 00:16
这样的,I/O跟桥的问题要多
作者: wandl126    时间: 2011-3-14 00:27
回复 盗花香 的帖子
看看内存供电,再不行更换一下IO试下
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-14 00:33
回复 盗花香 的帖子
断电之后不能再触发 绿线有5v 开机键没电压
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-14 00:38
上负载也是自动开机但不掉电 开机键上没电压  明天换个IO试试
作者: chenh1920    时间: 2011-3-14 08:19
什么主板??  有的主板不是I/O控制开机的  而是桥控制开机的
作者: 联众电脑医院李    时间: 2011-3-14 08:36
应该是桥的问题  你先不要上CPU  先测试一下 主板别的供电   之前修过类似板子 都是桥的问题
作者: y2j111    时间: 2011-3-14 08:46
0000000000000000000
作者: 哈德    时间: 2011-3-14 09:07
祝楼主好运。。。。。修好了分享下经验
作者: 温小剑    时间: 2011-3-14 09:19
你吧I/O拆下来看下会通电不。要是不会你就换个I/O看下。
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-15 19:26
回复 哈德 的帖子
今天换了I/O搞定了
作者: 佳佳521    时间: 2011-3-15 19:27
谢谢楼上热心朋友的帮助 换I/O之后解决问题
作者: qqnet    时间: 2011-3-15 20:15
没东西很热的话就是三样了,桥、座、io
作者: zz1500    时间: 2014-3-10 14:10
桥、座、io
