图像发红的三星
xuxiangran
2011-3-13 23:46
图像发红的三星
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文 I3 c6 c( p' q: A9 d, E
,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住“5 p- e4 s7 j& A& X. {# v$ {
SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于
一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文+ ?0 i" _ [) X# s3 U
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中& ]+ \ s% w# z- C2 k
文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
永信售后
2011-3-13 23:54
楼主啊,是不是能截个图让我们大概了解一下你发的值不值得下涅?
xuxiangran
2011-3-13 23:59
图有点大 4M多
高克霈
2011-3-23 17:20
我哩个 积分都快搞没了
ztluo3
2011-3-25 11:56
楼上的说下怎么样啊?
xuxiangran
2011-3-25 20:04
(22.83 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-3-25 20:03 上传
侯志辉
2011-3-25 21:44
好不好?楼上的说说,我也下载下看看,为了知识,花再多的积分也值
ujfflovetong
2011-3-26 00:19
下下来看看试试。。
刘盛洪
2011-3-26 09:04
期待楼上的师傅们的回帖看看好不好!!!
罗小强
2011-3-26 09:27
第五呢,5哪里去了
pwd775
2011-3-26 11:55
没积分,只能观望了。。
hyfhuang
2011-3-26 12:00
楼主可以压缩成一个发给我们吗?
x245930510
2011-3-26 17:14
建议前面的4章不要下。。
建议基础好的前面的4章不要下。
x245930510
2011-3-26 17:34
在发一个 看 你们看不看的懂 个人觉得和笔记本没什么太大的关系。。
llj4862
2011-3-26 17:57
建议基础好的前面的4章不要下。:
全都还给老师了。。哎。。
月饼
2011-3-26 18:02
本人不会这些。
维修不需要这么多的电路知识。呵呵会简单的就好了。
xuxiangran
2011-3-26 20:26
发一个有用的 前几天店里面修好的一台三星显示器
hqz471
2011-4-7 09:40
这个也太厉害了。学不了~。~
联邦快修
2011-4-20 19:46
就是相互学习嘛。
小阿超
2015-11-11 13:41
要有图有真相
