标题: 东芝R100,电源灯黄色闪动,待机0.01A不触发 [打印本页]
作者: bitboy    时间: 2011-3-13 23:10
东芝R100,待机0.01A不触发,测试电压不到公共点,停在保护隔离最后一个MOS管(S级输入,D级输出),适配器电压15V,该场管G级15V,连接2个电容一个电阻三极管到大I/O,正常情况下,I/O发出5V高电平给三极管控制级,拉低MOS管G级到0V才导通,拆三极管,MOS管G级接地,电压正常进入公共点,依然不触发,开关无开机电压3.28V,压南桥可触发,加焊南桥不OK,更换南桥,太晚没测试,
这个机器开机开关正常情况下有3.28V,开关连接到小I/O,而保护隔离最后一个MOS管G级过2个电容正极,到一个三极管,三极管的控制极到大I/O的一个脚,开关和三极管控制级分别跑到2个I/O,花了很长时间才跑出来,之前看到很多人跑不出来,在这里跟大家说一下
机器到现在还没修好,但是用风枪吹热南桥可以触发,另外用电流表,从OV慢慢调高电压到15V就可以触发,按关机键后,又可以正常开机,怀疑是有电容变质导致直接接入15V不触发电源提示灯闪烁黄灯或者有保护,要慢慢升高电源才可以,加焊2次南桥不OK,怀疑是南桥问题,今天更太晚换了一个南桥,明天继续测试,
机器南桥是DBM,背面是BIOS芯片,每次做南桥都要取下BIOS芯片比较麻烦,
3.15:换过南桥还是不行,可怜的是慢慢调大电压,也不会触发了,偶尔触发 一次,也不亮机了,悲剧的故障扩大了,爱,修了两天,这台机网上的资料好少,店里不允许太久时间弄一台机,算了,等以后技术提高再遇到的话,希望能解决,
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-14 09:32
也可能有电容漏电
作者: sfishyu    时间: 2011-3-14 09:34
我觉得如果你换过南桥的话,不妨看看晶振有没有问题
作者: 陆全    时间: 2011-3-14 16:31
记忆中是保护了.1.8V的待机不正常.自己查查咯
