联想旭日120开机CPU风扇不转
正华电脑
2008-3-21 10:04
联想旭日120开机CPU风扇不转
联想旭日120开机CPU风扇不转,是温度没达到吗?菜鸟,高手别见笑啊
世纪朝阳
2008-3-21 10:12
这个不知道,但现在在联想的服务器上我见到过这种情况,是正常的!
吴永辉
2008-3-21 10:13
这个跟温度没有关系的。可能是接CPU风扇的电源
正华电脑
2008-3-21 10:23
回复 #3 吴永辉 的帖子
我量了一下插口的电压,一个是0.2左右,中间是接地,右边那个是4.8,不知道是不是正常,难道是风扇坏了
王春海
2008-3-21 11:53
风扇供电电路查一下。可能供电管损坏。或风扇坏。
比尔江
2008-3-21 12:09
你看看一开机会不会转一下。
张明
2008-3-21 12:22
你先用5V电压单测一下风扇是否好坏
大开幕
2008-3-21 15:08
问题解决了吗 今天我也修了台 拆下来接5V可以转 于是直接飞线 就行了
正华电脑
2008-3-21 16:33
回复 #1 正华电脑 的帖子
问题已解决,就是温度没达到,运行一段时间后,温度升高,风扇就转,温度降低,风扇就不转,
林唯
2008-12-4 16:51
找个5v脚直接飞过去就可以了
