查看: 7038|回复: 22
饼哥,以及修过老主板SOCKET 7的朋友请进!
发表于 2011-3-13 22:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图 这个主板是工控上的,之前的故障为不过CPU,我在BIOS上测的。有时候能亮机。发现其它没有地方有虚焊,故把FW82439的北桥加焊了。杯具出现了,32.768没有波形了,两脚的电压为2.5和5V 。没有加焊以前肯定不是这样的。我也修台机,但我没有修过SOCKET 7系列的,没有搞懂的是,32.768是到PC87306的,为什么我搞了北桥,晶体就不起振的呢。而且我可以肯定的是,这个是由FW82439FX引起的。我有两块一样的,也是不过U,压了桥后,都一样了。。望修过这类板子的高手指点一下,FW82439FX跟32.768的晶体有什么关系。FW82439FX的桥我已经换了N个,都是全新的哦,故障一样。
发表于 2011-3-14 17:08:16 | 只看该作者 �
没修过这么老的。
发表于 2011-3-13 23:18:27 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
likuang1991215 -1 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
cqlgdn -10 灌水
发表于 2011-3-14 17:27:43 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥,麻烦给个建议,你说的总有一定的道理。
发表于 2011-3-14 17:50:00 | 只看该作者 �
这板也有维修价值
发表于 2011-3-14 18:48:29 | 只看该作者 �
那换个EC试试啊。
说不定是温度高了或者受潮。加焊时搞死了。
发表于 2011-3-14 20:48:51 | 只看该作者 �
没见过这么老的主板 还有维修的价值吗
见楼下,这个板,维修费2-3000随便收  发表于 2011-3-14 21:54
发表于 2011-3-14 21:22:02 | 只看该作者 �
这是工控机的主板,运行的程序不复杂,但都代表某某公司的专利,动不动就几千或上万块钱,所以有修理价值,370针的CPU有奔三或是赛扬。你的板子不会是烤桥是弄掉点了吧。
发表于 2011-3-14 21:50:43 | 只看该作者 �
桥都换了N个了,PCB焊盘看起很烦,但没有掉点,上了渌油,自己感觉应该没有问题。以前也修过一样的板,桥做了9个才好。
发表于 2011-3-14 22:14:22 | 只看该作者 �
我们今天还修370和462呢,都是些工厂的板子或者ktv用的。。。
发表于 2011-3-16 09:22:26 | 只看该作者 �
哈哈,看到这种板子,想去自己十年前在大历历北二手市场从事拼装机子的年代了。印像中这个板子个人经手保守点应该不会少于2000台了,回想一下还真是十分感概。。。。。。。现在这个板子,在洋垃圾堆中偶尔能见得到。
发表于 2011-3-16 20:55:13 | 只看该作者 �
这么老的主板,IO跟南桥应该是用ISA总线相连的。
下掉桥能起振吗?
发表于 2011-3-16 21:00:01 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
FW82439HX貌似北桥,现在本来都不起振了,把钱去掉肯定一样。
发表于 2011-3-16 21:21:52 | 只看该作者 �
是的,我记得的老主板,南桥跟IO都有一个RTC晶振的。一般要RTC要起振的话只要有RTCVCC,RTCRST正常,晶振还有协振电容OK就会起振的了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cqlgdn + 10 协整电容,提醒了我 。
发表于 2011-3-16 21:26:39 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
RTCVCC,CLK.RST  现有CLK在有RST。但本来协整电容应该是两个,但是这个板子只设计了一个
发表于 2011-3-16 21:52:16 | 只看该作者 �
给你一个586主板的电路图,这是我能找到的最古老主板图纸了,但不是INTELCHIPSET的。96页有老主板的架构图。可以参考一下。 Acer_Extensa_670_-_SC_SG.rar (1.46 MB, 下载次数: 54)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
cqlgdn + 10 谢谢
发表于 2011-3-16 21:52:45 | 只看该作者 �
板子我有几块要的话:18952666168
发表于 2011-3-16 22:29:32 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
想到一个问题。在只上RTC电池。好的主板32.768也是起振的。证明,它的RTC电路跟现在的夜差不多。如果RTCVCC正常,芯片是好的,就应该起振。至于搞了北桥,就不正常了。我觉得可以分开。但是之前我也修个一样的板一样的问题,是换的桥。
发表于 2011-3-17 11:36:02 | 只看该作者 �
这板子我也有几块,QQ:448790650
发表于 2011-4-11 23:05:08 | 只看该作者 �
我也修过370的板子,但这么老的板子只在收破烂的地方看到过,那个CPU都是插卡式的CPU,就像内存那样形状的。
