标题: 维修没思路 [打印本页]
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-13 22:33
标题: 维修没思路
都学笔记本维修快2个月了,理论都听了两遍,到了实习期还是不会修,没什么思路,
感觉学修笔记本好难啊,各位大侠们当时是怎么走过来的,给新手们点维修心得和体验吧?
现在感觉蛮茫然,感觉维修太难了,身边的学员看他们每天都可以找到问题,或者修好,心里好着急啊
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-13 22:55
和我差不多 一修就蒙
作者: 初忠    时间: 2011-3-13 23:09
先拆机,后做BGA,在看图修板。要时间啊!
作者: 菲狗科技    时间: 2011-3-13 23:22
做维修要有耐心才行努力吧
作者: servepc    时间: 2011-3-13 23:24
慢慢来吧。呵呵。
先修通病。。。在慢慢找故障的。
作者: 创美联科    时间: 2011-3-14 10:28
慢慢来 把
都是过来人
作者: 137766265    时间: 2011-3-14 10:51
刚两个月而已,你太心急了不搞坏就很好咯.0
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-3-14 20:36
以前修液晶,迷茫的一塌糊涂
现在修液晶不当回事
但是现在修本子,一头雾水
作者: guangwu88888    时间: 2011-3-14 20:46
一起努力把,熟能生巧
作者: 严实    时间: 2011-4-7 21:36
在论坛里慢慢潜水
作者: 祥云笔记本维修    时间: 2011-4-7 22:18
一天一天的学吧   刚刚开始都是一样的   多看看资料   看看上电的时序  看看论坛的通病  只要努力就有回报
作者: 芯诚维修    时间: 2011-4-7 23:03
才学两个月,那么急干吗,技术,是要慢慢磨练的
作者: tj6517    时间: 2011-4-7 23:07
慢慢来吧!
作者: luanoo8    时间: 2011-4-7 23:08
哎,楼主,我和你情况一样,现在也快俩月了,认识元件啥的都倒背如流了……就是无从下手啊……
作者: 祝ht    时间: 2011-4-7 23:24
我也差不多,春节后就来了 学徒 也很着急    慢慢的懂了好多吧  但是电路还是很多不明白  不过我觉得就 开关管用得多吧  好象  一个 信号开启下一个信号   时序  不过现在拆装机是完全没问题的     师兄拆的 DELL 4150  我来装 装得我纠结死了  现在让我装的话  应该要不了半小时    呵呵  慢慢来吧  一起努力   一口吃不了一个大馒头滴
作者: wjrisme    时间: 2011-4-8 00:26
学笔记本维修:大学电路---微机原理----数字电路----模拟电路---计算机专业英语---英语能力接近英语四级 +计算机基础支持+兴趣耐心,有了这个基础就具备了理论基础和恒心,有了这下第一次拿到一张电路图,虽然你不知道图的原理,至少你看到rst你知道大概是什么英文的缩写,自然知道是个复位信号,看到CLK,时钟,看到USB,VCC,VDD ,CS ,WP ,#,—,PG,等信号至少不清楚具体功能,但不会蒙,学了危机原理,看到图纸PLL(锁相环)你脑海中会联想到锁相环和中断请求有关,进步想到中断请求的原理,所以当笔记本当机(死机)你可能就是每个请求没有传达到或者传达到而没有回应,系统总线一直处在这个等待回应的过程或者一直传达的过程,看到的结果就是一直停留在那个画面,量:FRAME,IRDY#,TRDY#,DEVSEL#,GNT# 等,还有当机在LOGO画面的,有的机器BIOS会检测所有外设硬件,当BIOS资料不完整就可能造成当机,当你检测不出其他接口不良,鼠标,键盘,三合一卡,网卡,声卡,IO(EC)等没有问题,你不妨刷下BIOS,有条件的话直接换个BIOS芯片。当你有天发现笔记本电路那么有规律的时候,我想一个小时让你修不出来的板子可能就叫铁板了。当然基于你有该板子的电路图,点位图,对照良板。电路中的电压电路就像水库闸门放水一级一级,每次反馈个信号(PG),最后几个PG通过与门反馈个高电平给EC,SB,OK的话,开始各种系统总线的复位。开机没有显示就掉电的多是某路电压问题,开机后各路电压都OK不显示多数归属的信号问题,显示不稳定归属稳定行问题,又分电压不稳定和信号不稳定,又分有规律和无规律行。比如跑3D突然关机黑掉,看看VGA芯片这块,电压芯片是否动态电压不稳定。静态电压3V的输入动态电压不一定是3V如果低于某个值可能就会断电了,还有一类疑难杂症,不要轻易动手,要么就是很难,要么就是很简单,可能你睡了一晚第二天再修一下子,发现哎!手一摸这个电容怎么掉了,之前怎么看都是好的,原来锡盘和电容已经裂开了由于缝隙几乎看不出来。啊就这么简单,还真碰到过,声卡那块,量不出问题,声卡芯片,内外功放都换了,喇叭接口插外接音箱,接口电压切换正常。放了几天闲着聊天,拿板子边聊边玩,哎,手指上什么东西格着,一看电容,换上OK,这个板子不就修出来时中彩票了,我的能力是修不出来的。除非我把电容全换了(那还叫修吗),其实在外面搞电脑维修的真不容易,没有那么多资料,没有那么好的条件,很费脑子的。不是缺着就是缺那的。其实维修没有永远的高手,高手也是一步一步走来的,也付出了艰辛的汗水和智慧,别人学的时候做笔记,遇到不懂的就问,看资料,卖书籍,目前市场上还没有一本高效全面真实的笔记本维修教程。真正的维修对每个环节都要严格要求,拿烙铁的手法,焊接不同芯片锡丝的长度弯直度都要考究,有些贴片的芯片,你用风枪吹上去之前最好先在芯片的脚上用烙铁拖点锡(描述不清楚哈哈)不说了。总之条条大路通罗马,兴趣加坚持最重要那怕你都没有用过计算机。在这里献丑了。
作者: wjrisme    时间: 2011-4-8 00:42
申明下上面说的具备这些条件学起来可能快多了但没有说不具备就学不会学东西在人不在那些东西,一切外在都是辅助你更快更好完成目标,刚学多做笔记,不要怕麻烦,把自己修好的电脑做个记录,什么现象什么地方不良造成的,慢慢积累吧。有师傅等师傅空闲的时候问,多问问,刚开始即使师傅烦,但只要你坚持看时机多问问,师傅都会跟你讲的,毕竟技术不交流不传授那就不叫技术了,那也不会提高了,每个人都有可值得学习的地方,今天的徒弟明天可能矫正我一直认为正确的理论或判断。明天徒弟可能就是我的师傅了。学无止境,不过维修行业终究走向垄断化,单枪匹马的英雄时代已经不在了。或许有天不在拥有私人维修了。就像电脑品牌经过市场淘汰后就剩下几个品牌。
作者: 方城一帜    时间: 2011-4-8 08:11
学修笔记本,1熟练的拆装 2 学会使用可调电源  3知道并了解本本主板上的芯片 4分清各供电单元电路 特别是保护隔离 5记住一些通病  6学会使用BGA  多看  多量  多分析 慢慢就会好起来的
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-8 16:41
你现在是在哪个学校学习呀,进入实操之前 ,没有过度期吗。其实修笔记本,和修主板差不太多。主要是先确定故障现象,依据故障现象判断故障位置。当然,最严重的就是开机无显。这种情况就要有两个方向去判断了,一是有待机不触发,这样的话就是依图纸查触发电路。二是无待机。这种情况就要依图纸去查隔离保护电路和待机的条件。三是可以触发。这种情况就要借助可调电源和示波器、万用表。先判断电压是否到位。然后,再依图纸看较重要的信号是否发出。其实我也是比较笼统的说了一下。你会发现我提到的图纸比较多。也就是会看图纸,也是重中之重的事情。希望你早日走出这个阶段。
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-8 16:47
17楼的人才            我觉得 还是修电路问题板 修的多了   然后有人指导    自然而然的就会了
作者: 提高我    时间: 2011-4-8 17:31
你还是不要着急慢慢的积累经验,还有自己琢磨。
作者: x245930510    时间: 2011-4-8 17:42
欲速则不达 沉住气 努力学 多看资料 。
作者: wutao1366    时间: 2011-4-8 19:18
坚持下来就好
作者: 赵新华    时间: 2011-4-8 19:28
我觉得不难啊,就是供电,时钟,复位啊,就这些OK了还不行,就换芯片,最后还不行,就换板,
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-8 19:51
你的理论肯定还是不过关,思路是自己想出来的。什么问题,怎样才能引起。这就是思路
作者: 维修工从    时间: 2011-4-8 19:54
想做好维修,一定要有电子基础啊,
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-4-8 20:05
带哪里学的楼主
