标题: 华硕A8J 进水。不通电 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2011-3-13 22:02
标题: 华硕A8J 进水。不通电
请大师指点!!!通电自动保护了!!
作者: gao初学维修    时间: 2011-3-15 09:51
电脑已经通电了,原来是网卡旁边有个电容出了问题。。但是通电后,电流一时高一时低。不稳定。电源一直闪着,请问大师们是什么回事呢??请大家帮帮忙吧。谢谢了
作者: SIU2010    时间: 2011-3-15 09:56
进水的板要先烤板,你这描述不清,
作者: 米修6666    时间: 2011-3-15 12:43
板子有异常的地方不
作者: 独步夜空    时间: 2011-3-15 12:52
说清楚点啊。看不懂
作者: Twitch    时间: 2011-3-15 14:16
把你板子上的  各个地方的电压什么地    说清楚点
作者: gao初学维修    时间: 2011-3-15 15:57
现在主板已经通电的啦。。就是电流不稳定。。现在我怀疑北桥有问题。。
作者: gao初学维修    时间: 2011-3-15 15:58
电源灯一闪一闪的是怎么回事啊。?
作者: gao初学维修    时间: 2011-3-16 12:10
回复 悦颜浅笑 的帖子
主板已经通电了。但是不开机啊,电流一时跑了1.多安。一下又降到0.45安。反复都是这样,那把电源灯2秒闪一次。不停的闪
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-16 12:14
  你都没有量过板吧?你这样问,估计问不出个结果!进水的东西,什么都有可能坏!
作者: 我俩的明天    时间: 2011-3-16 12:25
把水渍处理干净  看看有没有被腐蚀的地方!这点一定要细心!公共点电压都测测出来没有
作者: gao初学维修    时间: 2011-3-16 23:23
回复 邪气凛然 的帖子
现在主板已经通电了。就是不开机。。气死我了。。电源灯老是闪不懂是什么问题。。请教下吧
回复 我俩的明天 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-372891-1-1.html
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-17 00:09
板子可能还是有短路的地方,你要多注意进水的地方  仔细观察腐蚀处
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-17 09:53
        蛋疼!不是通了电,就说明电都有的。只能说明,灯的位置电到了,别的位置例?你这样怎么修的好啊!
作者: 我俩的明天    时间: 2011-3-21 12:06
现在通电之后掉电吗。 要是不掉的话应该是哪没检过去!要是掉电的话看还能不能开机?要是能的话你看看哪的电压没到吧!
作者: walyl1314    时间: 2011-3-21 13:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板修不好    时间: 2011-3-21 20:48
看看进水的地方有没有断线。
作者: 严实    时间: 2011-4-7 21:15
洗板  烤板 修板
