标题: 天逸F31A花屏乱码,求助 [打印本页]
作者: 邛崃开源电脑    时间: 2011-3-13 21:54
标题: 天逸F31A花屏乱码,求助
前几天接到一个联想天逸F31A的笔记本,现象是接外显时有乱码,LOGO上有些竖向的条纹,显卡是8400的
这个觉得是显卡问题,1.先加焊,不行.   2,重做显卡,还是老样子。3,从深圳发一个改良版的显卡芯片,换上,还是老样子,4。又从深圳发四个显存回来,却还是老样子。   这下我不知从哪儿下手了。
请哪位师傅帮忙分析一下,还会有什么其他的可能呢?先谢了!
[img]file:///D:/tools/文档/qq/Users/287443910/Image/JS`_SDQ2C)GM`O[@UF9UTFG.jpg[/img] ,,这是乱码的图片
[img]file:///D:/tools/文档/qq/Users/287443910/Image/U4~V4T~[}$G)]CY7PC$@KRH.jpg[/img] 这是花屏的图片
作者: 邛崃开源电脑    时间: 2011-3-13 21:58
回复 邛崃开源电脑 的帖子
上面看不到图片,补发一个
作者: 邛崃开源电脑    时间: 2011-3-13 22:37
再补充一下,如果接内显的话,显示的是四个画面,左边两个能显示,右边两个显示不出来
作者: laiguod    时间: 2011-3-13 22:53
是不是在做BGA的时候掉件了,,或者,是二修机,被动过手脚,,,,调换两个电阻,,运气不好的话,只有系铃人才能解,,
仔细看看,是不是掉件了,,,,
作者: 邛崃开源电脑    时间: 2011-3-13 23:06
哦,谢谢,看了一下,没有掉件
因为我发的那个改良的显卡,是发的旧的测试的,不是全新的,会不会刚好显卡也有问题.
作者: 啊浩    时间: 2011-3-13 23:24
我们搞维修 这种显卡一定要换全新的
作者: 谢庚武    时间: 2011-3-13 23:33
肯定是显卡的问题啊
作者: 邛崃开源电脑    时间: 2011-3-13 23:39
就是,现在都有点后悔用这种测试的显卡了,
如果确实是发的显卡有问题,那运气也太差了呀,
刚好现象都一样,唉
作者: 曹龙飞    时间: 2011-3-14 09:34
好好 仔细的再检查一遍!是否少了检查那一项!
作者: 382270805    时间: 2011-3-14 09:52
竖花的话应该还是显卡问题吖!!横花就显存!
作者: ding    时间: 2011-3-14 10:15
楼主对照电路图,把显卡周围的元器件认真测量以下,特别是黑色的小电阻.说不定可以的.
我以前碰过一台HP NC6230花屏的,就是电阻坏的,没修好之前那个纠结啊.
作者: 赵伟超    时间: 2011-3-14 14:11
加焊北桥试试
作者: 狂魔    时间: 2011-3-14 14:16
会不会是BIOS资料有问题啊把屏分成几个图像。
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-14 14:23
应不是没有做好,要不就是有掉点或掉件哟
作者: 本本狂    时间: 2011-3-14 14:43
显卡没做好。还有检查周围小器件
