查看: 10684|回复: 28
老电源带不动主板(已解决)
发表于 2011-3-13 21:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一个P3的老电源,插上电源线测绿线与紫线电压正常,4.6V以上,用导线把绿-黑线短接!风扇转,这时不上任何负载测量所有的输出电压都正常,黄蓝红橙等电压测量都正常,但插上P3主板后启动!不能启动主板,风扇转一下就停下来了,再启动主板,没有任何反应了,求大家给个维修思路,电源不值钱,折腾这个电源是为了维修好后那种成就感,所以大家别说什么买过一个之类泄气的话!是高手的给个实用点的建议。这个电源拆开后电路板没有什么电容爆之类的明显的故障!这个电源就是带上负载就启动不了呀,怎么带上负载来测电压呀,你直接接上主板,测试绿线、紫线电压是有得呀,但就是不能启动呀!我看找不找得到电灯来试
发表于 2011-3-14 11:08:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电容试试
发表于 2011-3-14 15:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
带上负载测量一下各路电压
而且你的待机(紫线)电压有点底。。。
发表于 2011-3-14 19:32:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把整个电容都换一下,应该就好啦!
发表于 2011-3-14 19:45:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加负载离主板试一下,在+5V、+12V加100W6V、50W12V的汽车灯泡,看能否正常工作。
发表于 2011-3-16 11:11:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下保护电路,看是哪方面引起保护的
发表于 2011-3-16 21:42:06 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我的电源也是这个毛病,空载或者单加个机箱风扇都OK ,但就不能正常启动主板!
保护电路,真不知道如何下手查?!
发表于 2011-3-16 21:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点查KA7500B(或TL494)供电的那个滤波电容。很多时候外观是看不出来的。
发表于 2011-3-16 22:32:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
注意供电的滤波电容和限流电阻。
发表于 2011-3-17 14:54:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那会不会是主板的问题
发表于 2011-3-17 17:22:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老电源就不必修了,换一个再说。
发表于 2011-3-18 10:35:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有些没PG信号主板也不能启动
发表于 2011-3-24 12:09:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
忙天其它事情这个电源也就没有去修理了,到时找到灯泡再说了!有结果了一定会告诉大家
发表于 2011-3-30 13:10:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 天高云飞 的帖子
天高云飞,你好,我加了个12V35W的的摩托车的灯炮,加在12V的电压上灯泡能亮,我又加在3.3V的V的电压上电源就停了下来,我再启动这个电源就不能启动了,现在这个电源短接绿黑线不能启动了,风扇微动就停!再请赐教维修思路
发表于 2011-3-30 13:12:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 文大沙 的帖子
这个电源我听从天高云飞的建议!加了个12V35W的的摩托车的灯炮,加在12V的电压上灯泡能亮,我又试着加在3.3V的电压上,一接上3.3V的电压电源就停了下来,我再启动这个电源就不能启动了,现在这个电源短接绿黑线不能启动了,风扇动一下(只是抖一下没有转)就停!绿线电压测量是4.4V,再请赐教维修思路
发表于 2011-3-30 13:18:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对电源这方面没有研究,祝你修复成功。一般会修电源的人好像不多啊
发表于 2011-3-31 13:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换一个吧,这次不用下次还要用
发表于 2011-3-31 22:09:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换个好电源试试,如果还出同样的问题,那就是主板的问题了啊。
发表于 2011-4-1 19:55:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
现在这个电源的故障变成:有待机(5.06V)与绿线(4。5V)电压,短接绿黑线电源风扇动一下就停。
发表于 2011-4-1 21:06:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接在3.3上就保护,你屡着3.3V,跑跑他的反馈电路,论坛里有图纸,参考一下
